radio umrüstung
  • hallo hab bei meinem e46 `n alpine radio eingebaut ,funktioniert auch top nur habe ich seit dem umbau keinen radio empfang mehr trotz passendem adapter . nun meine frage woran kann das liegen?
  • Moin...!
    Kann daran liegen daß Dein Auto eine bzw 3 Scheibenantennen hat und Dein Radio hierfür keinen Signalverstärker... :(
    Aber nagel mich nicht fest...
  • hallo
    ich würde malauf einen antennen verstärker tippen den dann zwischen schalten!!
    mfg crazy26
  • hab das problem gelöst war nur am Antennen adapter nen pin etwas verbogen . gerade gebogen jetzt funzt es top, also falls einer mal n ähnliches prob hat erst mal alle stecker überprüfen es lohnt sich!
  • Einfach die Zierleisten links und rechts raushebeln und danach die schrauben entfernen. Normalerweise kannst du danach das radio rausziehen.
