Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit ein klappern an meinem 316i was meiner Meinung nach von der Abgasanlage kommt. Das klappern tritt beim starten des kalten Motors auf wenn die Drehzahl noch etwas erhöht ist. Wenn der Motor warm ist hört man dieses klappern im STand nicht mehr, außer beim fahren bzw. beim Beschleunigen um die 1000 Umdrehungen herum. Ist man dann bei 1200 Umdrehungen oder darüber ist von dem klappern nichts mehr zu hören. Es ist auch nicht wirklich laut, aber es stört mich und es gehört beseitigt
Ich habe mir schon einen neuen Endtopf gekauft, weil ich meinen schon mal geschweißt hatte als ich das Auto gekauft hatte, weil dieser Risse hatte. Ich vermute daher, dass das klappern daher kommt, weil schon wieder neue Risse da sind. Den Endtopf werde ich nächste Woche Samstag sowieso wechseln, doch da ich mir nicht 100%ig sicher bin ob das klappern hier her kommt wollte ich euch mal fragen ob ich Erfahrungen habt wo das Geräusch noch her kommen könnte. Ich hatte sowieso vor dann mal die Abgasanlage genauer unter die Lupe zu nehmen um dieses Geräusch zu beseitigen, aber vll. hat ja jemand Tipps wo es gerne schon mal beim E46 solche Geräsche gab/gibt...
Achso zum Schluss noch: der Endtopf vom 318i passt doch auch ohne Probleme an meinen 316i, richtig?
Gruß Chris
