In die beiden Leitungen zum Standlicht, bzw. wo Du gezapft hast für die Ringe.
Hier im Forum gibts auch irgendwo solch Widerstandsrechner, wird Dir bestimmt gleich einer ansagen was für einen Du brauchst.
Nicht verzweifeln!
Scheinwerfer einbau
Hatte das gleiche Problem!!
Du musst noch Widerstände parallel zu den Scheinis verbauen! Da Dein Standlicht nun CCFL ist, und keine normale Birne mehr, verbrauchst Du weniger Strom. Der BC denkt nun Dein Standlicht sei defekt. Damit Du aber nicht im dunkeln stehst, wenn Du kein Abblendlicht an hast, leuchten statt dem Standlicht nun die Blinker mit ... sicherheitshalber. Um den BC wieder zu beruhigen, müssen wie schon erwähnt Widerstände parallel zum Standlicht angeschlossen werde, um dem BC vorzugaukeln, man verbrauche wieder so viel Strom wie vorher (tut man auch, allerdings wird der großteil der Energie als wärme über den Widerstand abgegeben!).
Die Widerstände sind in 2 Minuten angeklemmt und werden kostenfrei von Lion-Tuning bei Nachfrage nachgeschickt. So war's bei mir und auch bei anderen Usern.
Brauchbare Bilder siehe Seite drei:
http://www.e46fanatics.de/kauf…l-standlichtringen-3.html
Lg Roland -
Ich habe mir heute auch weise standlichtringe eingebaut habe zwar 2 stunden gebraucht aber konnte ca. 220 ? Sparen
Und bist du zufrieden mit den Ringen ?
Wo hast du sie gekauft und was hast du bezahlt ??????Ich finde auch 280 € zu viel wenn der Scheinwerfer defekt wäre, ok aber wenn man halt auch nachrüsten kann.
2 Stunden hin oder her es macht doch auch spass ein bissl am Auto zu Basteln oder nicht -
Also ich hab se bei ebay gekauft zum sofortkaufpreis von 37.90€ ich finde den Preis super.Die Qualität ist echt zu vergleichen mit den Komplettscheinwerfern. Die Ringe werden komplett ausgeleuchtet.. Super Hell..
Ich kanns nur empfehlen
Das Einbauen hat schon richtig spaß gemacht aber man muss beim anstecken an die standlichtsteckplätze die Stecker von den standlichtringen isolieren..
Hast du noch den Link ansonsten schau ich mal welcher Anbieter sie für 37,90 anbietetund das mit der Polizei die Scheinwerfer haben doch ein E-Prüfzeichen sind ja originale
Scheinwerfer
so wie gesagt die müssen es erst mal rausfinden das die nachgerüstet sindedit: hast du das glas ohne Probleme ab bekommen und wie sieht s aus sind die auch wieder dicht
Kann mir einer sagen was für Widerstände ich verbauen muss damit der BC nicht mehr meckert?
Du brauchst gar keine Widerstände verbauen, wenn Du z.B. die CCFL Ringe von SK Tuning verbaust....
Einbauanleitung CCFL Ringe von SK Challenge in einen E46 VFL mit Xenon -
Das hätte ich vorher wissen müssen xD jetzt habe ich die von "Blauer Tacho 4u" - Letronix verbraut LINK: http://www.blauertacho4u.de/pr…er-BMW-E46-mit-Xenon.html
Das heißt für einen Wechsel ist es zuspät, da ich die Ringe auch mit Silikon befestigt habe. Jetzt muss ich mich leider schlau machen wie ich diese Fehlermeldung wegbekomme, weil es mich tierisch nervt
Ich hatte ein ähnliches Problem damals beim Audi mit den LED Rückleuchten, wo ich dann einen Widerstand zwischen hatte und dann lief es. Deswegen meine Idee mit dem Widerstand. Nur weiß ich nicht welchen ich nehmen muss.
