Ich weiss die Frage ist peinlich, aber könnte mir jemand vielleicht verraten wie mein Tempomat eingeschaltet wird?
Vielen Dank schon im Vorraus
also ich habe den auf der rechten seite meines multifunktions lenkrades - da gibt es 4tasten wenn ich mich nicht täusche + und - um die geschwindigkeit zu erhöhen/zu veringern dann um die letzte gespeicherte geschwindigkeit wieder aufzunehmen und ne taste um den tempomaten an und auszuschalten i/o steht da drauf dann muss ne grüne kontrolllampe angehen im armaturenbrett!
//hast du mfl? weil ka ob der wie bei der e9x serie dann an der seite sitzt wenn kein mfl eingebaut ist!?
Ja ich hab ein Multifunktionslenkrad. Aber wo kann ich sehen welche Geschwindigkeit ich einstelle? Bzw. eingestellt habe?
Danke
also das du siehst welche geschwindigkeit du eingestellt hast kenne ich wiederum nur aus der e9x reihe - du machst den tempomaten an das es leuchtet dann ist er aktiv! und dann drückst du bei deiner geschwindigkeit die du fährst bei 50 z.b. einmal kurz auf die PLUS + taste dann ist es drin !
Vielen Dank oilracing.
Danke
Das siehst du wenn du den Tempomat aktivierst und auf den Tacho schaust. Die gehaltene Geschwindigkeit ist die eingestellte mit + oder - gehst du jeweils 1km/h vor/zurück
Ich hoffe, das hier hilft dir weiter:
I/O Schalter betätigen
Tempomat wird aktiviert
Gewünschte Geschwindigkeit fahren
+ Schalter drücken (Geschwindigkeit wird gehalten)
Tempomat ist unterbrochen aber nicht komplett abgeschaltet (gewünschte Geschwindigkeit ist gespeichert)
Tacho Schalter betätigen
Fahrzeug beschleunigt wieder auf gespeichterte Geschwindigkeit
I/O Schalter gedrückt halten
Tempomat wird abgeschaltet
Grüße
Ralph
Selbst bei einem BMW gibt es ein Bordbuch in dem man so was nachlesen kann
ich bedanke mich nochmal, hat alles geklappt
Danke
