Osram Nightbreaker
			Ich hab die hier drinnen: http://cgi.ebay.at/MTEC-Super-…3%B6r&hash=item483ae8a855 Die sind Klasse!!! Ich glaube, dass auch Boschty die gemeint hat.
			Ich habe bei mir auch diese Xenon-White drin denke aber das ich no name habe da sie in der gedimmten funktion blenden und so komisch orange sind und wenn ich in der nacht mit fernlicht fahre wirkt alles so "Eckelig" grün/blau total pervers!
			Am besten du machst ganz normale OEM Birnen rein, dann wirkt das Tagfahrlicht am besten.
 Die ganzen blauen Birnen a´la Mtec oder Alpha Lights wirken nicht so gut als Tagfahrlicht.
			Moin Moin,
 bin neu hier und hoffe, dass ich mal das Thema richtig poste.
 Es geht darum, dass ich mir letzte Woche ein 320d gekauft habe BJ 02. Er hat "noch" gelbliches Licht (Abblend-l./Nebenscheinwerfer). Nun habe ich mir "Blue Hammer" H7 Lampen gekauft - laut einigen Postings im Netz produziert Light Distribution nicht nur diese Lampen, sondern auch z.B. Osrambirnen.Kommen wir nun zum Problem: Ein Freund von mir meinte, dass ich aufpassen muss, dass der Scheinwerfer nicht schmilzt bzw dann das Scheinwerferplastik milchig wird. Der Scheinwerfer besitzt vorne keine Linse und ist auch nicht aus Glas, sondern aus Plastik!
 Seit dieser Aussage habe ich ein wenig angst, da die Verpackung der Birnen besagt, dass die Birnen >200°C heiß werden, sofern ich die Abbildung richtig deute.
 Muss ich nun Angst haben, dass wenn ich die Birnen einbaue, das Plastik milchig wird?
 Würde mich über Antworten/Erfahrungen oder desweiteren freuen..Gruß
			Solange das keine 100 Watt Dinger sind, wirst du keine Probleme haben.
 Sind die zugelassen?
			Hallo und Willkommen im Forum.
 Die Glühlampen sollten nicht mehr wie 55 Watt haben, dann sollte es auch keine Probleme geben mit der Hitzeentwicklung.
 Edit sagt...ne E-Prüfnummer wäre auch nicht schlecht.
			Wieviel Watt haben die denn? Sind sie e-geprüft?
			ui geht aber fix <img src="wcf/images/smilies/wink.png" alt=";)"><br>also die Birnen haben 55 Watt ... H7 12V ..<br><br>aber was hat die Hitzeentwicklung mit der Wattzahl zutun?<br><br>Gesondert oben steht drauf, dass die so warm werden und wenn ich bedenke, wie schnell Plastik anschmort?!<br><br>E-Mark/E-Zeichen steht drauf ... bei Obi im Baumarkt gekauft ...<br>
