Habe ein kleineres Problem mit der Heckschürze an meiner VFL Limo.
Der Vorbesitzer hatte am Endtopf ein neues Endrohr angeschweisst und dafür einen Teil der Heckschürze ausgeschnitten.
Jetzt habe ich einen normalen 0815 Endtopf druntergehängt, dessen Endrohr natürlich unter der Schürze rausschaut. Doof nur, daß jetzt an der Heckschürze ein Stück fehlt. Eigentlich stört es nicht weiter, aber wenn es irgendwie günstig instandzusetzen ist, dann werde ich das mal machen.
Da der Teilekatalog nicht weiterhelfen konnte, meine Frage an euch:
Gibt es den Unterteil der Heckschürze einzeln zu kaufen oder muss dafür die ganze Schürze getauscht werden? Imho sind innen Befestigungen, so daß es zumindest so ausschaut, als ob man das Teil einzeln tauschen kann.
Falls nicht, hat jemand eine Idee, wie man das Loch ohne großen Aufwand verschwinden lassen kann?
Besten Dank schonmal für eure Ideen.
