Hi.
Noch eine Macke...
Das Sonnenrollo ist hochgefahren aber auf Knopfdruck reagiert es nicht mehr.
Wo fange ich an zu suchen??
Sicherung ist OK.
Hatte jemand das gleiche Problem und kann helfen?
el. Sonnenschutzrollo will nicht mehr
HI
Ich würde mal anfangen strom zu messen. Vielleicht ist ein stecker (unwahrscheinlich) abgegangen.
Wenn Strom da sein sollte hinten beim Rollo könnte ja der Motor kaputt sein.Hab zwar kein Rollo aber so würde ich vorgehen
MFG
Harry -
Hallo Harry.
Gute Idee! Danke.
Multimeter habe ich ja. Werd mich da mal ran machen.
Wie komme ich aber an den Motor? Hab mir das noch nicht angeschaut. -
Hi
Leider kann ich dir da nicht mehr weiterhelfen aber ich denke das die Heckablage rausmuss.
Bin mir aber nciht sicher , da ich kein Rollo habe.MFG
Harry -
Hi,
es gibt auf jeden Fall Schrauben im Kofferraum, die die Rolloeinheit halten. Die habe ich in meinem auch schon mal gesehen. Du kannst ja mal schauen, eventuell bekommst du das heraus, wenn du die Schrauben löst. Ich denke nicht, dass es noch andersweitig befestigt ist. Aber in ausgefahrenem Zustand ist es natürlich alles nicht so günstig.
Hi,
Hinten irgendwie die Kabel finden und Saft rauf, dann muss das Ding doch einen Rückzieher machen?
you can gain accsess to the stecker through the opening for the rear speacker. try to remove the speacker from the rear deck, then romove the housing under the speacker on the right side and you will see the stecker. disconect the stecker and try to gauge the current. it is not that difficult. i hope you understand what i mean.
If you don't mind i'll translate
LS-Abdeckung runter, LS rausbauen (Beifahrerseite) und nach einem roten Stecker suchen, auf den du dann 12V legst. Polung is egal, geht in beide Richtungen
an den motor kommt man nur dran wenn du hutablage raus ist. habs am montag bei einem e39 machen müssen, ist genau das gleiche.
