Einbauanleitung LED Kennzeichenbeleuchtung vom E90
  • danke dir! weiss zwar nicht was bei denen besser ist aber okay.
    kann man die mal in aktion sehen, foto ?
    Mit den E90 Teilen, haste kein Stress mit der Rennleitung. ;)
  • Vielen Dank an deepblue !!!
    Klasse Anleitung, super das es noch leute gibt die sich die Mühe machen und so eine gute EBA erstellen... :thumbsup::thumbsup:
    Btw wie erstellt man so eine PDF, habe mir da noch keine Gedanken zu gemacht, gerne auch per PN !
  • noch mal so als kleine anregung für die neue Anleitung.
    bei meine VFL Limo sind die Kabelfarben anders. MAn kann sie aber jedoch mit etwas logischem Denken gut zuordnen.
    MfG
    Interessant wäre natürlich noch zu wissen, in wiefern sich da was ändert. Was muss wo angeschlossen werden, welche Farben sind vorhanden, welche nicht.
    Einfach nur zu schreiben, "die Farben sind anders", bringt kleinem was. :) Bilder wären hierbei sehr wichtig.
    Die Farben der Kabel stimmen bei meinem zu 99% überein (VFL Touring): Einzig habe ich zweimal grau-braun statt grau-gelb und grau-braun (Fahrerseite, s. S. 8 der Anl.)
    Es ist ganz einfach so: Fahrerseite: Die beiden langen Kabel (in meinem Fall 2x grau-braun) zusammenführen sowie die beiden kürzeren (braun mit braun-rot).
    Beifahrerseite: Die beiden kürzeren (grau-gelb mit braun-rot) zusammenführen, das längere (grau-braun) bleibt alleine.
    Grüße
    Flo
    Suche für Touring:
    -Tür vorne links
    -Tür hinten links
    -mittlere Lüftungsdüse in gutem Zustand
    2 Mal editiert, zuletzt von Kurhesse ()
  • Bin überm Einbau der LED KZB und habe ein paar Probleme:
    Habe zunächst nur einen Widerstand auf der Fahrerseite eingelötet, dieser funktioniert auch, aber auf der Beifahrerseite tut sich nichts.
    Vertausche ich beide KZBs, also einen Widerstand auf der Beifahrerseite, leuchtet es dort, aber nicht auf der Fahrerseite.
    Mache ich auf beide Seiten einen Widerstand, leuchtet nichts, aber dafür habe ich das Blitzen bei Zündung AN.
    KZBs habe ich auch vertauscht, gehen beide.
    Fehlermeldung habe ich zu keiner Zeit.
    Weiß jemand, was da los ist?( ?(?(?(
    Grüße
    Flo
    Suche für Touring:
    -Tür vorne links
    -Tür hinten links
  • Mhh also die linke KZB schleift den Strom durch zur 2. denke mal du hast ein paar Kabel gekappt?
    ich habe diese Leuchten eingebaut:
    http://www.ebay.de/itm/1107615…_trksid=p3984.m1497.l2648
    -kein Loeten da Steckverbinder
    - keine Wiederstaende noetig da alles integriert ( leichtes flackern nach dem Einschalten, nach 2 sek. top Licht)
    -passen genau in die Aussparungen der alten Leuchten ( Fotos folgen demnaechst)
    Gruss Micha
    update, die versprochenen Fotos:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/1a7kfz.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2mrkzm.jpg]
    Nachtfoto folgt, aber die leuchten richtig gut
    erneuter Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von BeanzonToast ()
  • Kannst Du mal ein Bild der EG Nummer der Beleuchtung einstellen ? Kann nämlich auf deinen Fotos keine erkennen. :rolleyes:
  • Leider ist die .pdf datei nichtmehr online ;(
    Habe den Umbau schon bei meiner 320i Limo durchgeführt - jetzt möchte ich ihn auch bei meinem 330d Touring machen.
    Also falls jemand die Datei noch hat - bitte schicken oder hochladen, vielen Dank
  • lasss es!
    MIttlerweile gibt es für 30€ passende LED Kenzeichenbeleuchtungen zum einclipsen für den E46, welche ein E-Prüfzeichen haben und zugelassen sind!
    Z. B hier:
    http://www.ebay.de/itm/3-SMD-LED-Kennzeichenbeleuchtung-fur-BMW-E46-Limousine-E-Prufzeichen-TUV-Frei-/190637100362?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c62db4d4a
    Passen auch beim Touring.
    Ich hab bei meiner Limo die E90 LEDs eingebaut. Bei meinem Vater am Touring nun die obigen Teile.
    Den Aufwand und das rumgemodde an der Originalen Leiste ist es echt nicht wert!
    Die Teile da oben kann man in 1min einclipsen und man bekommt das gleiche Ergebnis!
