Kleine Info am Rande...
Du könntest von Einzel Schaltern auf Schaltzentrum umbauen.
Sitzheizung nachrüsten/ Heizmatte wechseln?
GUten morgen,
ja wenn das funktioniert, dann ist es ja super. Brauche dann wohl nur nen neuen Fuktionsträger, richtig?
Hatte gestern mal auch mal das Kabel vom DSC ind das Schaltzentrum gesteckt. Ist es normal das es noch nicht funktioniert? Fehlt evtl. Nur der grosse Stecker oder sind das verschiedene Stromkreisläufe. -
Damit ich kein neues Thema aufmache, hier mein Anliegen:
Sitzheizung Nachrüsten in 2004er Limo mit Stoffsitzen
Habe jetzt folgende Fragen:
Ich habe mir in der Bucht ein Schaltzentrum mit DSC und SHZ besorgt. Wollte es heute mal proeweise einbauen und siehe da, ich habe einzelne Schalter drin.
Ist das ein Problem? oder brauche ich da nur einen anderen Träger?
Muss ich einzelne Schalter haben?
Passt es mit der Verkabelung?Da ich auf kurz oder lang die Klima nach unten packen will, wäre es doch gut die mit den abgerundeten Ecken zu nehmen oder?
Ich habe ebenfalls gelesen das man die Sitzheizung aus einem E87 nehmen kann, stimmt das?
Welchen Stecker brauche ich für die Schaltzentrale?
Welchen Kabelbaum von den Sitzen zur Zentrale? diesen hier? ( BMW E46 Original Kabelbaum Kabel fuer Sitzheizung Einbauanleitung neu (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) )
Ich habe bisher so viel gelesen und alle schreiben was anderes oder kommen nicht auf den Punkt.
Folgenden Träger dachte ich 51 16 7 001 410
Bei Antworten gerne Artikelnummern angeben, der einfachheit halber.
Vielen Dank
Du brauchst ein neuen funktionsträger. Ich hab auch heizmatten vom e87 verbaut.
Kleiner Tipp, die kabeln sind bei bmw deutlich günstiger als in ebay -
GUten morgen,
Hatte gestern mal auch mal das Kabel vom DSC ind das Schaltzentrum gesteckt. Ist es normal das es noch nicht funktioniert? Fehlt evtl. Nur der grosse Stecker oder sind das verschiedene Stromkreisläufe.Moin, ja es ist normal sobald du den Stecker ins Schaltzentrum stecks und er dann kein Strom mehr bekommt. Da Bmw sich beim SZ dachte wenn da eine "fette" 4mm² dicke Leitung drauf geht dann ziehen wir von da den Strom fürs DSC. D.h. wenn du deine Sitzheizung anschließt funktioniert es dann. Hatte zu Anfang auch die gleiche Frage bis ich es dann gemacht hab und es ging.
Moin, ja es ist normal sobald du den Stecker ins Schaltzentrum stecks und er dann kein Strom mehr bekommt. Da Bmw sich beim SZ dachte wenn da eine "fette" 4mm² dicke Leitung drauf geht dann ziehen wir von da den Strom fürs DSC. D.h. wenn du deine Sitzheizung anschließt funktioniert es dann. Hatte zu Anfang auch die gleiche Frage bis ich es dann gemacht hab und es ging.Hatte ich auch schon im Verdacht. Dann bin ich ja beruhigt.
Kleiner Tipp, die kabeln sind bei bmw deutlich günstiger als in ebayHat es gut funktioniert mit den E87 Matten?
Ist der Träger (51 16 7 001 410) der richtige? Wie gesagt die Klima soll auch nach unten wandern
Gibt es zu den Kabeln auch eine Artikelnummer?Vielen Dank schonmal an alle die mir Antworten.
Wollte das Schaltzentrum schon wieder zurück schicken
Funktionsträger passt.
Die Matten passen soweit, nur die Befestigung des Sitzbezugs ist etwas schwierig, da originale Heizmatten im Sitzbezug integriert sind.
Nummern vom Kabelbaum kann ich dir am WE schicken, müsste zuerst die Rechnung suchen. Sind etwa die Hälfte billiger als in der Bucht. -
Das hört sich doch schon super an. ZUr not mache ich die Bezüge mit Kabelbinder wieder fest, falls die klammern nicht mehr passen.
brauche ich dann sonst noch was?
Also wenn ich es mal aufzähle brauche folgende Dinge für den Umbau auf Sitzheizung
Heizmatten vom E87 - erledigt
Kabelbaum (Nummer schickst du noch),
neuen Funktionsträger 51 16 7 001 410
Schaltzentrale mit den entsprechenden Tastern - erledigtdas ist alles?
Das ist alles, mehr brauchst du nicht.
ICh hab die Sitzbezüge auch mit Kabelbindern befestigt
PS: Erinnere mich daran, nicht das ich es vergesse mit den Teilenummern -
Vergessen?^^ :-p
Uppps, sorry!
