Hallo Leute habe heute Led Kennzeichen Leuchten vom E90 in meinen E46 Vfl Limo eingebaut gehen wunderbar nur jetzt geht der Schalter am Griff für den Kofferraumdeckel nicht mehr. Hat jemand ahnung was das sein könnt? Bekommt man nur den Schalter zu Kaufen??
Heckklappe ohne Funktion
Hey
"klackt" es denn noch wenn du den Hebel in der Griffleiste drückst?
Grüße
ja aber sonst auch schon nix der Kofferraum geht nur noch über die Fernbedienung auf.
hmh.. also dann sitzt der stecker vllt. nicht richtig. evt. nochmal nachprüfen.
Grüße
Schon geschaut ich schätze habe das kabel vieleicht irgendwo raus muß mal schauen. Jetzt ist erstmal wieder drin.
Hallo! Wenn ich mich recht erinnere, teilt sich der Taster das Massekabel mit der Kennzeichenbeleuchtung. Schau bitte mal nach, ob die Masseverbindung zum Schalter durch den Einbau beeinflusst wird. Einfach mal messen.
Habe gemerkt das die Klappe bzw der schalter nur geht wenn das Licht aus ist. Noch ne Frage welchen wiederstand muß ich dazwischen machen damit der Boardcoputer die defekten Lämpchen nicht anzeigt?
