ich habe nen 330i also M54 motor und im leerlauf fängt der motor zwischen 1800-1900 U/min an stark zu vibrieren so ab 2000 U/min
ist das vibrieren wieder weg man merkt es auch während der fahrt aber nur ganz leicht .
wer kennt das problem bzw wer kan mir weiterhelfen
gruß jo
330i motor vibriert bei 1800-1900 U/min
kann ja vlt sein dass der auspuff locker ist..
Oder mal die Motorlager/aufhängung kontrollieren.
hatte ich bei meinem 318i auch mal, da lag es an einer undichten kurbelgehäuseentlüftung
im leerlauf (im stand ohne gasgeben) läuft er wohl völlig ruhig?
ja wie gesagt ist nur wenn ich etwas gas gebe ist wirklich nur im drehzahlbereich zwischen 1800 -1900 U/min
eine kaputte zündspule äußert sich teilweiße auch so.... eine ferndiagnose ist allerdings eher schwierig
Bei einer kaputten Zündspule wäre dies allerdings auch wenn er fahren würde und nicht nur im stand und meistens erst wenn er betriebstemperatur erreicht hat
und der ganghebel würde fürchterlich zu zittern beginnen!
könnte man praktisch schnell testen!
dem kann ich nur wiedersprechen!
so manchses mal ist so eine kaputte zündspule von der heimtückigsten art.
gerade beim M50 der ersten generation z.B. hatten die aussetzer im teillastbereich, und das dann zeitweiße wieder nicht.bei kaltem motor, wenn das gemisch zu fett (damit zündunwillig ist) sind aussetzer zu spüren.
aber wie ich sagte mit ner ferndiagnose ist da nix.
