Hallo
Habe meinen touring jetzt 3 Tage, das erste Problem taucht auf, Heizungsgebläse funktioniert nicht, was könnte das sein, hat jemand eine Ahnung, ist eine Klimaautomatic.
Danke.
Gruß Harro
Heizungsgebläse
Sicherung ok?
Oder evtl. Defekt an der Gebläseendstufe (auch "Igel" genannt), ist ein typischer E46-Schwachpunkt. Dazu gib es schon viel hier im Forum. -
ich würde auch Gebläseendstufe sagen.
Hallo
Vielen Dank für den Tipp, war heute in der Werkstatt, Teil eingebaut. Funktioniert tadellos.
Gruß Harro -
............wo mag der Fehler sein ? ----------Die Leidensgeschichte im Selbstversuch.-----------------
Vor 2 Wochen an einem sehr stürmischen Tag März 2010 fiel nach dem Parken und 10 Stunden Motor aus, die komplette Innenbelüftung aus, danach über Reparaturanleitungen und Internet folgende Möglichkkeiten in Betracht gezogen:Kann mir jemand die Funktion bzw. das Zusammenspiel von Endstufe - angesaugter Luft - Gebläsedrehzahl erklären ??????
1. Gebläsemotor defekt ?
2. Endstufe "Igel" defekt ?
3. Kabelbruch ?
4. Relais über Sicherungskasten austauschen ?
5. Bedienteil defekt ?
6. Relais Klimaanlage X51 ?
7. Temperatursensor Gebläse ? (unter Gebläsemotor!)
8. Wasserventil Klimaanlage ?
Wie folgt begonnen,
zu 1. Gebläsemotor gewechselt --> keine Reaktion alles bleibt still !
(Reparaturanleitung)
zu 2. Endstufe gewechselt 72€ von BMW Neuteil --> Gebläse läuft auf voller Drehzahl auch wenn Zündung aus ! (Super Anleitung !
Hier im Forum !)
zu 3. Kabel durchgemessen zw.Bedienteil und Endstufe,kein Kurzschlußoder Kabelbruch !
zu 4. Neues Relais ( hellgrün / hinter Sicherungskasten / 2te von links /Nr X58 ) bei BMW besorgt und ausgetauscht, Gebläse läuft immer noch mit maximaler Drehzahl auch wenn Zündung aus !
zu 5. Jetzt bin ich beim Bedienteil warte auf Lieferung wenn das getauscht ist bin ich schlauer.....mittlerweile ist es eine Frage der Ehre,
brauche Tipps ! [Blockierte Grafik: http://www.autotechnik-forum.de/images/smilies/icon_rolleyes.gif]Bei allen Punkten war das Lüfterkanalrohr von Mittelkonsole(AC-Bedienteil) zum Fußraum ausgebaut, liegts vielleicht daran ????
Liegts vielleicht am KLIMA-Relais ?
Liegts vielleicht am Temperatursensor Gebläse ?
Fahren läßt sich der BMW, allerdings mit gezogenem Endstufenstecker und somit stillem Gebläse. Die Beleuchtungen im Bedienteil für Klima, Umluft und heizbare Heckscheibe funktionieren, die Klappen lassen sich alle ansteuern inkl. Stellmotor (unter Handschuhfach) vor der Endstufe "IGEl", der Stellmotor d. Luftklappe fährt aber nur 2 Positionen (Max und Min)) an !
Hab schon ein paar Jahre den BMW, eine echte Bastelkiste, falls jemand Infos braucht , einfach im Forum melden, gibts alles kostenlos über Forum, bin kein Händler nur Saarländer..............
.Steuerleitung hat bei Bedienung des Lüfterknopfes von Stufe 0 - 4 ca. 21 Volt ! uuuuuuppps !
Wenn der Lüfter voll läuft dann müßte eigentlich die Steuerspannung 0 Volt sein ! Stand 21.03.2010
Hallo Heizung und Klima funktionieren wieder ohne
Hilfe des
!Warum ? Bedienteil ersteigert und eingebaut ! Alles wieder in Ordnung !
Das Bedienteil (elektronische Schalter bzw. Regler, also kein mechanisches !!!) war die Ursache, ein gleiches Teil ersteigert und eingebaut ! Dieses ersteigerte Bedienteil brauchte auch nicht codiert zu werden !
