Hallo ich habe einen 316 compact e46 hätte mir schöne felgen gefunden weiß jedoch nicht ob ich die reinbekomme.
Es handelt sich dabei um bbs felgen : 8j9j 5x120 mit spurverbreiterung 235/45 zr 17 et35
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
Danke schon mal im vorraus für eure HilfeWas heißt mit Spurverbreiterung ?
mit 225/45 könnten sie passen. Nur hinten wirds verdammt eng.. Also glaub hinten müsste gebördelt werden..
Also hinten 9x17 ET35 mit 235/45? Passt nicht. Umfang zu groß. 225/45 wäre richtig, wird aber wahrscheinlich nicht ohne bördeln passen, die 235er eh nicht.
Fahrzeug : 11/2002er 330Ci Coupe
Felge: rundum AC Schnitzer Typ III (VA 8,5X18 ET36) HA 8,5x18 ET43
Reifen: rundum Bridgestone Potenza RE050 225/40R18Frage: Möchte nur an der Hinterachse Spur verbreitern, möchte gerne zentrierende Distanzscheiben,
habe jetzt 24mm Eibach im Blick, (also 12mm pro Rad)
geht das grade noch?
HA dann ET31!?
aber ist ja auch "nur" ein 225er? -
Alles anzeigen
HA dann ET31!?
aber ist ja auch "nur" ein 225er?Das sollte beim Coupe eigentlich Problemlos gehen, Touring/limo wäre schonwieder knapp!
/Edit gehört die kleinere et wirklich nach vorne?
ja bei Schnitzer werden für E46 immer 4x ET 43 Felgen geliefert, + 2x 7mm Distanzscheiben + Schrauben
dann im Gutachten steht, VA mit Distanzscheiben --> ET36 Fahren, das hatte mich selbst irritiert,
daher will ich jetzt hinten das Ausgleichen mit ner 12mm Scheibe -
Das mit dem "problemlos" würde ich so nicht unterschreiben. An der Limousine passt das nicht, am Coupe ist es auf jeden Fall sehr eng. Es kann passen, aber nicht mit Sicherheit. -
ET 31 ist ja nun auch 4mm weniger ET als die hier schon sehr oft angesprochene ET35 "ohne Nacharbeiten" grenze...
wenns um 4 mm geht sollte das aber mit ein bissl Bördeln und ohne Ziehen noch machbar sein...
ich geh das Risiko ein und bestelle.... ich geb hier Info obs geklappt hat
Die ET35 Grenze wird aber auch meistens bei einer Felgen breite von 8,0 J verwendet, deine sind 8,5J.
Kannst ja gerne selber etwas rechnen
Nehme dazu immer gerne diese Datei: -
hab mal n bissl rumgerechnet mit der Tabelle
übrigens Danke!
also ich habe werte aus dem ersten Post "ohne Bördeln" genommen und "mit Bördeln"
bei "ohne Bördeln" hab ich auf NEU +8mm Reifenaußenflanke
bei "mit Bördeln" / "Stostangenverschraubung abschleifen" hab ich auf NEU -2mm Reifenaußenflankewir also sehr sehr sehr knapp
na das wird ja ne Überraschung
aber gegen bissl "Anlegen von Kanten" und "Abschleifen Stoßstange" hab ich nix...
ist wohl in keinem Fall "Ziehen" nötig und auch keine sonstige ich sag mal "harte" veränderung mit garantierten Lackierarbeiten
