Guck dir mal den Anfang des Threads an.
Wird schon passen mit ET12. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Bei jeder Zubehörfelge steht auch "bördeln" dabei. Wenn es passt ist es nicht nötig. Hab schon von 11x19 ET19 gelesen, was gerade so gepasst hat. 9,5x19 ET12 sollte dann locker passen. Wenn nicht, verkaufst du die Platten wieder und nimmst 12mm. Ist doch leicht auszuprobieren bei Spurverbreiterung.
OK danke dir! dan bestell ich mal
Hinten musst du bördeln vorne stehen sie schön an der Kannte.
Ok auf welche Aussage kann ich mich nun verlassen? Passt es oder passt es nicht? Das ist ziemlich entscheidend für meine Kaufentscheidung
Hinten ist es definitiv sau knapp! Kann dir keiner sagen, ob es auf jeden Fall passt. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, dass du hinten wahrscheinlich minimalst Platz schaffen musst. -
::.. Limousine & Touring ..::
Hinterachse:- Felge: 9,0x18 | ET 40 | Bereifung: 255/35/R18 | Spurverbreiterung/Rad: keine | neue ET 40 | Karosseriearbeiten nötig: NEIN
passt definif nicht, heute ausprobiert ! ...
Hinten ist es definitiv sau knapp! Kann dir keiner sagen, ob es auf jeden Fall passt. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, dass du hinten wahrscheinlich minimalst Platz schaffen musst.Sollte doch Erfahrungsberichte dazu geben? Bin bestimmt nicht der erste der so eine Kombination fahren will
paddy
Guter Beitrag! Die Liste ist leider oft eher optimistisch. Die Größe kann auf Limo/Touring nicht passen. Ich würde wetten, wenn man ordentlich verschränkt, gehen die original 8,5x18 ET50 mit 255/35 in Verbindung mit 10mm Platten, also ET40, bei 80% aller 346L nicht.FeariX
Es ist so grenzwertig, dass es beim einen passt, beim anderen nicht. Das sind die Erfahrungswerte! -
Ja, die Liste ist wirklich recht optimistisch
Ich werde es jetzt mal mit nem 245/35R18 Reifen probieren, wenn das nichts wird, muss die Karosse ran (Kanten umlegen :/)
Weiß einer nen Reifenhersteller der nen "schmalen" Reifen macht?
Hankook soll schmal sein.
Ok aber von was hängt das denn ab ob es passt oder nicht das es bei manchen passt und bei manchen nicht?
Fertigungstoleranzen an der Karosserie! Was sind da 3mm....
Hankook sind auch nicht so schmal wie ihr Ruf.
