hallo habe einen E46 318i
leider ist mein thermostat defekt heizt nicht mehr jetzt meine frage
kann mir wer erklären wir man das thermostat wechselt bzw wo es genau sitzt ????
wäre euch sehr sehr dankbar um bissl hilfe
Der Thermostat sitzt am Kühler linke Seite. Es muss aber zuerst einmal der Lüfter raus. Die Abdeckung über dem Lüfter ist mit zwei Spreiznieten befestigt...also zwei Stifte raus und Abedeckung mit Schnorchel zum Lufikasten abziehen.
Der komplette Lüfter ist mit zwei Klammern verrastet und kann direkt nach oben herausgezogen werden und auf den Motor gelegt werden.
Dann noch die zwei Schläuche. die zum Thermostat gehen abmachen, zuletzt drei Schrauben auf und den Thermostat entnehmen.
Kühlwasser würde ich drin lassen. Schnellkupplungen verhindern ein auslaufen. Beim Abziehen verlierst vielleicht nen Liter Wasser, mehr nicht!
danke pflaumenkalle
du bist super hoffe es klappt
Ich muss mich aber nochmals korrigieren, der Thermostat sitzt, wenn du vor dem Auto stehst rechts, direkt am Kühler, es gehe dort die beiden Schläuche raus, ein großer und ein kleider!
Mal ne Frage zu den Spreiznieten, wie bekommt man die raus??? Kann man die immer wieder verwenden, oder müssen neue rein???
Soweit ich mich erinnern kann, einfach den Stift in der Mitte durchdrücken. Danach kannst du sie raus ziehen und auch wiederverwenden.
Erste Variante.
Zweite: Den Kopf mit kleinem Schraubenzieher ein wenig hochdrücken und dann, möglichst mit den Fingern oder vorsichtig mit Zange, Stift hochziehen-Hülse kommt dann nach ungefähr 5mm meistens allein mit raus.
Hallo
ich bin mir zwar nicht sicher ob das noch wichtig ist aber andere wollen das bestimmt auch wissen.
hab in einem anderen Forum eine supergeile Anleitung mit sehr vielen Bildern die alles zeigen. Hätte das selber nicht ohne geschafft.
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=214000
Viel spass beim umbauen ![]()
Das hilft bestimmt den einen oder anderen weiter, man darf aber nicht vergessen danach das Kühlsystem zu entlüften!
Hallo zusammen,
bei meinem E46 Facelift 318i mit N42-Motor (143 PS, Bj. 09/2001) ist das Thermostat defekt. Möchte es nun selbst wechseln und habe auch schon das Internet nach Fotos über den genauen Einbauort durchforstet. Finde aber leider keins, außer diverse Zeichnungen. Laut diesen Zeichnungen sitzt es auf der linken Seite links von der Umlenkrolle, anscheinend ganz unten.
Hat jemand von euch Fotos davon, wo es sich genau befindet?
Kommt man da eigentlich von oben dran oder ist es von unten sogar einfacher? Habe aber leider keine Hebebühne.
Die Teilenummer müßte ja diese hier sein, oder? 11517500597
Vielen Dank schon mal.
