OK werd gleich an meiner Werkstatt vorbeifahren und einen holen damit das gesüff aufhört
Ölbehälter Servolenkung Dichtung ?
Hallo zusammen,
ich hatte bis vor einiger Zeit dasselbe Problem, neue Dichtung bestellt weil ich dachte die fehlt. Beim Montieren aber fiel es mir schwer diesen O-Ring einzusetzen...und nach einiger Zeit wurde mir auch klar wieso. Oben am Deckel befand sich nämlich genau dieser O-Ring, den erkennt man aber nahezu kaum. Erst als ich ein wenig mit dem Schraubendreher rumgepopelt hab und unter dem O-Ring landete konnte ich den austauschen.
Seitdem ist Ruhe und alles dicht...übrigens kommt die Undichtigkeit daher wenn man den Deckel zu fest anknallt. Die Dichtung wird dann mit voranschreitendem Alter immer "dünner" und härter.
Aha ok, mein Deckel hab ich immer festgeknallt in der Hoffnung das es aufhört
Jetzt hast du den Salat
jo kann man so sagen
  werd den ORing gleich austauschen -
tatsächlich jetzt ist ruhe
Gott sei dank
hmm. muss nochmal nachschauen...
bei mir war keine dichtung. hat gesifft.
dann hab ich eine gekauft. sifft immernoch.ob ich die alte dichtung wirklich übersehen hab?
also ich hab eine dran, sifft aber auch leicht raus, tu ich auch mal ne neue rein ne
Gott sei dank
