Hallo
nachdem die Schläuche und das Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung von einer Werkstatt meines Vertrauens gewechselt wurden, leuchtet die ASC Lampe dauerhaft. Als ich von der Werkstatt weg fuhr dachte ich, dass es nach einem Motorneustart schon wieder weggehen würde. Auch durch das drücken des ASC Knopfes geht die Leuchte nicht aus.
Kann es sein, dass die Jungs in der Werkstatt beim Zusammenbau eventuell einen Stecker o.Ä. vergessen haben? Weil eigenetlich kann es ja kein Defekt sein, weil vor dem Werkstattbesuch alles in Ordnung war.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG, Strubble
