Aux oder iPod an BMW Business CD
  • Hallo zusammen!
    Ich hab leider ein kleines Problem. Als Neuling hier im Forum und auch als Neubesitzer eines 318i touring, hoffe ich, nicht sofort virtuell gesteinigt zu werden, weil ich dieses schon oft genannte Thema auch noch lostrete. Ich habe schon viele Stunden mit der SuFu verbracht, aber leider kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten.
    Ich versuche mich kurz zu fassen!
    Die Fakten:
    Ich hab ein BMW Business CD mit Rundkontaktsteckern hinten. Die beiden Stecker darunter sind frei. Meiner Recherche nach ist der Linke für einen Wechsler gedacht, der Rechte für das MFL, oder irre ich?
    Da ich weder Wechsler, noch MFL habe, stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich möglichst günstig einen Aux oder iPod Anschluss an das vorhandene Gerät anschließen kann.
    Fm-Transmitter fällt raus!
    Hab irgendwo gelesen, dass man an den rechten Stecker unter den Rundkontakten irgendwie nen Aux dranhängen kann.... stimmt das? Wenn ja, geht das mit diesem Kabel? Natürlich das mit 10 pins...
    http://cgi.ebay.de/Aux-Line-Ad…ecker&hash=item19bbc490c2
    oder das hier:
    http://cgi.ebay.de/Multimedia-…ecker&hash=item3cacc1bed4
    Ich wäre euch für einige Hinweise sehr dankbar!
    Grüße
    sondru
  • Hi,
    ich hänge mich auch direkt mal hier an diesen Thread ;)
    ...denn irgendwie verwirren mich die ganzen Details die man zum Erweitern einer BMW Stereoanlage wissen muss sehr...
    Hierzu...
    ...kann ich eigentlich schon wiedersprechen (sofern wir über denselben Anschluss sprechen...
    Habe extra mein Radio ausgebaut in der Hoffnung, ein wenig schlauer zu sein - weit gefehlt...
    Ich habe auch die runden Pinne in diesem Anschlussblock, von hinten aufs Radio geschaut habe ich dann links drunter noch eine
    Anschlussmöglichkeit, rechts daneben, woch ich auch schon bei diversen Radios eine weitere Anschlussmöglichkeit gesehen habe, habe ich
    nichts mehr, sprich unter dem großen Block rechts ist gar nichts (sprich: es kann sich nicht um den MFL-Anschluss handeln, denn ich habe
    MFL und das funzt prima...).
    Auch ich habe ein Business CD, Profuktionsmonat/-jahr 07/2001.
    Was gibt es bei mir für Möglichkeiten, am Liebsten mp3 (und dann auch noch mit ID3...) ?
    Bitte helft uns ;) ...
    Gruss
    Jens
    OO\[ ][ ]/OO
    aktueller Verbrauch:  [Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/374149.png]
    1995-1996 Mazda 323 1,3 --- 60 PS --- BJ 1984
    1996-1997 Ford Sierra Turnier 1,6 Laser --- 75 PS --- BJ 1984
    1997-2000 Ford Escort 1,4i C holiday --- 73 PS --- BJ 1990
    2000-2009 Ford Sierra Turnier 2,0i CLX DOHC --- 120 PS --- BJ 1991
    2009-? BMW 325i Touring --- 192 PS --- BJ 2001
  • Hi Sondru,
    eine beiden kleinen Buchsen ist für den Wechsler, der andere fürs Soundsystem.
    Wenn Du keinen Wechsler hast kannst Du eigentlich an beide ein Aux-in Kabel anschließen.
    Würde aber empfehlen, an die Audio-in Kontakte im Soundsystem-Stecker zu gehen.
    Kommt drauf an was Du anschließen möchtest. Am Wechsler-Anschluss kannst Du nur
    einen Wechsler simulieren. Also CD1-Track1..... usw. Weniger Komfortabel.
    Im Anhang noch eine Anleitung für den Selbstbau eines Aux-in Kabels. Die kann man natürlich
    fertig bei ebay für kleines Geld kaufen, sind aber ein paar gute Infos in dem Text.
    Edit: was mir gerade noch einfällt. Wenn Du einen I-Pod anschließen möchtest, dann besorg Dir bei ebay
    ein Kabel mit dem Apple Dock-Anschluss und nicht eines für den Kopfhörer-Ausgang (wie in Deinem Link).
    DIe Qualität ist etwas besser, und der iPod kann gleichzeitig geladen werden.
    Edit2:Wenn Du allerdings einen USB-Stick anschließen möchtest oder einen i-Pod und
    die ID3-Tags am Radio sehen möchtest brauchst Du ein Interface wie z.B.
    Dension Gateway. Da reicht dann das einfache Aux-in Kabel nicht mehr.
    Edit3: Das MFL-Signal wird übrigens im großen Stecker-Block übertragen.
  • Hi,
    danke erstmal für Deine Antwort.
    Hierzu:
    Was bedeutet denn Soundsystem ? Weil, wie gesagt, ich habe wohl den Wechsleranschluss (linker Anschluss), aber rechts ist nichts
    zum anschließen.
    Kann ich an diesem einen Anschluß den ich habe, so ein Dension Gateway anschließen ?
    Weil: ich habe bei ebay gesehen, dass in den Kabeladaptern die dabei sind, 2 solcher kleinen Stecker mit drin sind...und ich habe ja wie gesagt nur einen
    Anschluss dafür...
    Wenn alles nichts hilft: Die Anleitung für das Aux Kabel ist gut, abernur für Autos , bzw Radios ab 09/2002. Meine ist 07/2001. WOrin besteht da der große
    Unterschied und kann ich auf diese, bzw ähnliche Art und Weise keinen Aux-Anschluss mehr einbauen ?
    Fragen übr Fragen...irgendwie ist mir BMW diesbezüglich zu kompliziert... ;(;(
    Gruss
    Jens
    OO\[ ][ ]/OO
  • OK, erstmal danke für die schnelle Hilfe!
    Ich hab also richtig verstanden, dass ich am besten an den rechten Stecker (Soundsystem) gehe, um ggf. die ID3-Tags zu sehen (was mir ncht sooo wichtig ist). Da würde ja dann eins der von mir oben verlinkten Kabel passen.
    Leider finde ich in der Bucht jedoch keine Kabel, die direkt vom Autoradio auf den ipod passen.
    Oder müsste ich da dann nochmal nen Cinch->ipod, oder 3,5mm Klinke->ipod dazwischen stecken?
    sondru
  • Servus,
    der Unterschied liegt darin, das erst ab 09/02 und SW 8.1 die Aux Funktion
    an den Radios freigeschaltet ist.
    Alle Radios vor diesem Produktionsdatum bieten diese möglichkeit leider nicht,
    also muss man hier wohl oder übel den Wechslerausgang benutzen und diesen per
    Interface in einen Aux-Eingang umwandeln.
    Für den IPod nimmst du entweder den normalen Klinkenadapter, sollte
    ja auch am IPod passen, ansonsten müsstest du auf die etwas teureren
    Interfaces zurück greifen (z.B.: Dension Gateway 300 Ipod usw.). Hier kannst
    du dann aber auch noch einen USB sowie Aux in anschließen. Desweiteren wird
    der Ipod über das Interface i.d.R. auch geladen und du kannst die MFL Tasten
    zum weiterschalten benutzen. Außerdem hast du dann auch die ID3-Tag Anzeige
    in deinem Radio :D
    Den Adapter zum Selberlöten versuche ich auch gerade nachzubauen, da mein Radio
    ein Grenzfall ist und keiner Weiss ob die Aux funktion freigeschaltet ist :gruebel:
    Leider hat Conrad Lieferschwierigkeiten mit dem 10Pol Pfostenstecker  :motz:
    @ Jens:
    Wie gesagt, du kannst mit diesen normalen Adaptern an den Wechsleranschluß gehen
    und dann hast du deinen Aux in :)
    Es gibt die Adapter auf Chinch, Klinkenstecker und Klinkenbuchse. Welcher
    dir mehr zusagt musst du entscheiden. Ich persönlich finde die Variante mit
    der Klinkenbuchse am besten, da man die dezent im Handschuhfach oder der
    Mittelkonsole verstecken kann :D
    Schau mal nach den Dietz-Adaptern (1252, 1253, 1254 u. 1255) da ist mit
    Sicherheit was passendes für dich dabei.
  • Hi,
    danke auch für die Antwort für mich.
    Ok, das mit dem Radio und dem Eingang hab ich nun verstanden.
    Kann es sein, dass sich die Radios die "Aux-freigeschaltet" sind und die Radios, die das nicht sind auch darin
    unterscheiden, dass die vor 09/2002 nur eine "CD" Taste haben, während die ab 02/2002 dort eine "MODE" Tase haben ?
    ...oder wäre das wieder zu einfach ?
    Und dann noch: Kann ich denn an meinem alten Radio, welches ja wie gesagt, keinen "Soundsystem"-Eingang haben hat,
    so einen Dension Gateway 300 anschließen oder benötigt man dafür dann doch zusätzlich diesen Soundsystem-Anschluss ?
    Letztlich noch eine Frage: man muss ja bei ebay auf eine Menge achten. Dort gibt es diese Gateways für "17-Pin", "40-Pin", etc...was ist
    damit gemeint ? Das Einzige was ich weiss ist, dass meine Anschlüsse hinten am Radio runde Pinne sind...muss ich dann noch zählen, wieviele
    Pinne das sind, oder was ist damit wieder gemeint...... ?(?(?( ???
    Danke nochmal im Voraus für Eure Hilfe (bei einem Unwissenden)...
    Gruss
    Jens
    OO\[ ][ ]/OO
