hab heut mein fehlerspeicher abfrágen lassen
war alles i.o.
Nur im Motor sind 3 Fehler hinterlegt :
171 Gemischanpassung Untergrenze multipl.
120 Luftmassenmesser Signal zu niedrig
141 Lambda-Regelung am Regelanschlag
Die Werkstatt meinte zu mir Luftmassenmesser muss getauscht werden, die anderen Fehler würden dann (höchstwahrscheinlich) auch verschwinden !
Also gut und recht : ABER der LMM wurde erst vor 2 Monaten getáuscht, kein Originaler, nur Zubehör
Außerdem hatte ich den Fehlerspeicher schon mal vor 3 Wochen abfragen lassen
Da waren nur 2 fehler drinnen: Gemischanpassung und Lamda Regelung ...
Was könnte es denn noch sein ?? Das er vll irgendwo Falschluft zieht ? Wenn ja wo zb .
Beim Fahren ist seit ca 3 wochen folgendes :
Ich steh zb. an der Ampel , fahr an und geb gas ... Drehzahl steigt langsam und Auto beschleunigt auch zu langsam und dann schlagartig bei ca 3000 1/min kommt ´dann ganz schlagartig die Leistung ... Also ich hab in niedrigen Drehzahlen auf jeden Fall Leistungsverlust !
Freu mich auf Tipps
