Hallo zusammen...
ich habe folgendes Problem...habe einen 325i Bj. 03...wenn ich los fahren will gebe ich ganz normal gas lasse die kupplung ganz normal kommen und schon ist der motor aus...Der Grund dafür ist nicht schwer zu finden...es liegt einfach daran das wenn ich aufs Gaspedal drücke es "ewig" dauert bis der ma reagiert...dann hab ich es oft das wenn ich dann los fahre selbst wenn ich durch drücke erst nix kommt und plötzlich schießt er los...dann schalte ich spätestens bei 3000 U/min will die Kupplung normal kommen lassen...dann kommt wieder das Problem die gasannahme wieder total verzögert...das auto fängt dann an zu ruckeln un es sieht aus als hätte ich gerade erst meinen Führerschein abgeholt...das geht mir mega auf die Nerven und gut fürs Auto is das denk ich auch nicht...zudem kommt dann der immer noch ungeklärte hohe kühlwasserverlust un seid neuestem bleibt hin un wieder die Warnleucht fürs Öl gelblich an wenn ich den motor aus mache...geht auch erst dann wieder weg wenn ich nochmal die Zündung an mache...
also was könnte das sein???habe vor ca 2 monaten schonma ne Zündspule tauschen müssen...kann es sein das jetzt einfach nur die anderen 5 Probleme machen??? Im fehlerspeicher stand nie was...hatte vor kurzem erst ne Inspektion und hab auch so schonma den Speicher auslesen lassen...
danke schonmal...
ps: Über die suche habe ich nix brauchbares gefunden
mfg
