Leistungsverlust
  • Hallo Leute,
    hab mich hier erst Heute eingeloggt und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Ich fahre einen 320 d, Bj 2003, ca. 170 tkm. Ich bin der Erstbesitzer und kenne den Wagen daher in- und auswendig.
    Vor kurzem wurden an meinem Wagen zwei Injektoren ausgetauscht.
    Der läuft jetzt einwandfrei und ruhig.
    Ich habe jetzt aber das Problem, dass er auf der Bahn nicht mehr so läuft wie früher.
    Der kommt jetzt mit hängen und würgen auf 210 km/h.
    Früher zog er bis 220 km/h problemlos durch und schaffte es noch bis 230.
    Die BMW-Werkstatt kann auch keine Fehler erkennen. Der Speicher ist leer.
    Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir irgendwer mit einem Tip weiterhelfen ?????
    Vielen dank schon mal im Voraus....
    Dinc
  • Bei BMW konnten die sich das auch nicht erklären.
    Sie konnten keinerlei Fehler erkennen. Die neuen Injektoren laufen auch einwandfrei.
    Laut BMW müsste man nach und nach die Teile ausbauen und sich heranarbeiten.
    Das könnte dann sehr teuer werden denke ich mal... :(
  • Also im Klartext,
    alles läuft einwandfrei lediglich die
    Endgeschwindigkeit wird nicht mehr erreicht?
    Naja dann kann man nur vermuten LMM oder Luftfilter..
    Fehlerspeicher auslesen hat auch nix gebracht?
  • nöö.... Fehlerspeicher war leer.
    Und der Turbo hört sich auch normal an.
    Mich wundert es nur, dass ich der Einzige mit diesem Problem bin.
    Aber trotzdem vielen Dank für eure Infos...
  • Hallo erstmal,
    nach Einbau der beiden neuen Injektoren wurden die Dinger auch "dem Steuergerät vorgestellt"? :)
    Bei Austausch von mehr als einem Injektor ist ein Injektorabgleich zwingend notwendig damit die Teile optimal laufen.
    Wann würde bei Dir das letzte Mal der Ölabscheider gewechselt ?
    die neuen Injektoren wurden auch eingespeichert. Das hat aber nichts gebracht.
    Ölabscheider ????????
    Tut mir leid, aber ich bin technisch überhaupt nicht versiert und habe noch nie etwas davon gehört.
    Daher denke ich mal, dass es noch nie ausgetauscht wurde !!!!
    Aber vielen dank für den Hinweis.
    ich muss jetzt sowieso zu einer Inspektion und werde das direkt mit ansprechen.
  • Ölabscheider=Kurbelgehäuseentlüftungseinheit,(KGE), da ist der Filter drin.
    Dann bei der Inspektion wechseln lassen.
    Kannst Dich zum Thema aber schon vorab mal hier im Forum schlauer machen. :)
