Komisches Geräusch (BMW e46 318i Touring Bj 2000)
beim gasgeben kein geräusch nur wenn ich gas los lasse dann kommt es ganz kurz und wenn ich wieder gas gebe ist es weg
kennt jemand dieses Problem??
Hallo
Vergaser? Hm meinst du vielleicht Drosselklappe? Kannst du das Geräusch etwas besser beschreiben.
Vielleicht dichtung der ansaugbrücke undicht oder beim Auspuff?
MFG
Harry
hmm geräusch kommt ungefähr vom vergaser (die ricchtung), hört sich an wie als ob man was segt
Ähm du fährst ein auto was mindestens BJ99 hat und nicht eins von BJ79
Das heißt das du gar keinen Vergaser hast!!!!!!!
ok bin laie
macht eine defektes drosselklappe geräusche??
Kat wenn kaputt ist macht laut und deutlich vibrierende geräusche beim runter drehen.Vll is es ja das?!?!
Hi
Ich würde mal schleunigst zu BMW fahren und den Tester anschliessen zum Fehlerauslesen,
es könnte vielleicht ein Sensor kaputt sein , das der Wagen so sägt,
und vielleicht einen Abgastest machen, falls es der KAT sein sollte.
MFG
Harry
Ne am KAT ist nix, vermutung liegt bei DISA
hat jemand schonmal DISA ausgewechselt bzw Probleme damit gehabt???
Geräusch hört sich an wie klappern, rattern kann es schlecht beschreiben..
Hallo heute haben wir DISA rausgebaut,
die Klappe funktioniert aber diese metallstab sitzt locker
und unten dieses Plastikgehäuse (wo auch der Stecker dran ist)
wenn mann das schüttelt kommt aus der Gehäuse komische Geräusche (ist es bei den neuen auch so?)und die Dichtung war voll mit Öl
meint ihr es ist normal???
und als wir es wieder eingebaut haben , haben wir Motor angemacht dann habe ich meine Hand dran gehalten und immer wenn es komische Geräusche gemacht hat, hat es vibriert
