Gänge gehen vorm Anfahren sehr schwer rein ....Was kann ich dagegen tun? Hallo also nur beim einlegen des 1 Ganges kurz vorm anfahren geht er schwer rein aber auch die anderen Gänge blockieren irgendwie. Woran könnte das liegen, hat das auch schon jemand von euch gehabt? Ansonsten schaltet er sehr gut .... Mfg
1x runter in den 2. und dann wieder in den ersten. klappt in der regel.
ich habe das auch hin und wieder....
Das mit dem Einlegen des 1.Ganges habe ich auch ab und zu. Am besten das was Fränki gesagt hat befolgen oder vielleicht mal das Getriebeöl wechseln (bei E36 gab es ein Intervall).
Hm der zweite geht auch sehr schwer rein. Getriebeöl wechseln? Beim E46 brauch man das nicht aber vielleicht könnte das was helfen.
Nein, hilft nicht
SCHEIß BMW Getriebe.
macht mich richtig sauer so ein dreck, voll peinlich, ab und zu wenn man in 2ten geht gehts trotzdem nicht im ersten
Einfach Kupplung leicht kommen lassen und wieder auskuppeln.
Gang müßte danach einfach reingehen. Ist nur eine ungünstige Stellung der Zahnräder im Getriebe.
Ist übrigens bei fast allen Herstellern.
Bitte die Ausdrucksweise in Zunkunft etwas mäßigen! -
hab das selbe problem;)...kannte ich aber shcon von meinem E36...witziger weise nur beim 6 zylinder trat das phänomen bei mir auf:D
