Hallo!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem weiterhelfen:
Seid 3 Tagen leuchten bei meinem 320 i bj 99 dauerhaft die ASC ABS und Handbrems leuchte auf ...aufgefallen ist mir, dass dies 4 tage nach einer unterbodenwäsche passiert ist...weis zwar nicht ob das nur zufall ist oder doch was damit zu tun hat..zudem ist 2 mal der motor einfach beim anrollen auf die ampel mit getretener kupllung ausgegangen...
dann war ich bei atu und wollte die fehler auslesen lassen das gerät konnte jedoch keine verbindung zum steuergerät herstellen (ist das normal'?) nach mehreren versuchen hat der freundlcihe dann im motorraum einen runden steckplatz benutzt um das analysegerät mit dem fahrzeug zu verbinden, resultat raddrehzahl sensor hinten links defekt...er meinte ich solle den abs sensor auswechseln lassen...ich habe jedoch vergessen die sache mit dem ausgehenden motor dem mechaniker zu erzählen...meint ihr da herrscht ein zusammenhang zwischen "motor geht aus" und "defekter raddrehzahlsensor" und warum hat die verbindung zum steuergerät über den obd stecker nicht geklappt?
glaubt ihr dass sich alle probleme durch den austausch des ABS sensors lösen?
danke schonmal für euer antworten ..ich hoffe ihr könnt einem e 46 neuling weiterhelfen ![]()
