arned:
Das Problem mit dem Drehzahlabsacken habe ich auch! Hast du dafür schon eine Lösung gefunden? Ich habe auch erst Falschluft vermutet, jedoch sind die Faltenbalge bei mir in Ordnung, KGW und alle dazugehörigen Schläuche wurden auch grad erst getauscht.
Bei mir tritt das Phänomen vor allem bei kaltem Motor auf, sobald die Drehzahl vom Kaltlauf auf die normale Leerlaufdrehzahl sinkt (Die Tempanzeige ist am Ende des blauen Bereichs) oder direkt nach dem Start beim ersten Anfahren (wenn der Motor noch warm ist). Ansonsten tritt das Problem nicht auf!
