Hei !
am Freitag ist das Eibach Sport System eingebaut worden, mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden.
Vorne ist er 4cm gekommen und hinten 1cm bei relativ leerem Tank.
Vorher sah er so aus
http://picturepush.com/public/3841497
Fahrzeug hat 68000km gelaufen, daher habe ich alle Domlager und die Pendelstützen mit erneuert.
Forum sei dank habe ich auch auf die vorderen Domlager geachtet, der erste Satz wurde prompt falsch gliefert, die habe ich dann zurückgesandt und mir die "Richtigen" schicken lassen. Man muss darauf achten dass ab 11/2003 andere Domlager verbaut wurden, die sind höher und passen auch auf den E90.
Wenn man die auf ein "älteres" Modell baut, kommt er 2cm höher.
Die richtige Nr. von Febi ist Art. 12519 , es werden auch häufig die Art. Nr. 22108 angeboten, das sind die Höheren.
