hi
ich habe mal ne frage.
warum hat das 02er modell vom 318i 143ps und das 01er 118ps??
was wurde an dem 02er anders gemacht und kann man das auch am 01er machen damit man die 143ps bekommt??
mfg
hi
mfg
Hei !
Das eine ist ein 8V Motor mit 1895cc
Der andere ein 16V mit Valvetronic also variabler Ventilsteuerung und 1995cc
Nachrüsten dürfte ohne weiteres nicht möglich sein, da ist es sicher günstiger zu einem anderen Fahrzeg zu wechseln, das mehr Leistung hat.
achso ok dachte ich mir schon fast das der andere mehr ventile hat.
danke sehr ![]()
/push
noch ne frage.
ist es möglich den zylinderkopf vom 02er auf meinen 01er zu schrauben?? und was müsste noch umgeschraubt werden??
denn die ccm erhöhen sich ja denke ich nur durch den 16v zylinderkopf.
könnte man dann also den umschrauben??
mfg
Nein!
Das sind zwei komplett verschiedene Motoren ![]()
Sorry aber da is nix zu machen, an dem Uraltmotor mit 118 PS kannst du nix ändern und auch rein GAR NICHTS vom 143 PS Motor benutzen. Abfinden oder Fahrzeug wechseln!
So isses 8V = M43TÜ
16V= N42 bzw. ab 2003 N46 ab 2005 hat er sogar 150PS
Der Hubraum kommt nur durch Bohrung und Hub Zustande und hat nichts mit der Anzahl der Ventile zu tun.
Geht also leider nicht, der Motor aus dem 318is e36 von 96 hat hat den gleichen Hubraum wie der M43, evtl. passt jedoch von diesem Motor der Kopf. die Motorbezeichnung ist aber M44
