Hey, habe ein komisches Problem was mir etwas angst macht beim E36 Compact. Ist mein Alltagswagen
Grad auf der Autobahn im Stau gewesen, auf einmal merke ich wie die Temp-Nadel richtung Rot wandert. Voller Panik, da es in einem Baustellenabschnitt war, kein Standstreifen o.ä....
Habe dann die Heizung auf Maximum gedreht und die Temp ging wieder in die Mitte. Zuhaus angekommen habe ich den Motor im Leerlauf hochdrehen lassen, die Temp geht richtung Roter Bereich, kurz vorm roten Bereich gehe ich dann lieber vom Gas und in dieser Sekunde als ich vom Gas runter gehe springt der Lüfter erst an...
Kühlwasser : ok
Motoröl : ok
Alle Schläuche soweit dicht
Habe den Wagen erst seid ein paar Monaten, das habe ich schon getauscht :
- Wasserkühler + Ausgleichsbehälter
- Thermostat + Gehäuse
- Wasserpumpe
- Beide Keilrippenriemen + ein paar Spannrollen
- LMM
- DISA
- Kurbelgehäuseentlüftung
- LMM
Das ist alles neu im Motorraum.
Der Wagen beschleunigt seit ich ihn habe sehr komisch. Man dreht den Gang hoch und in mitten der Beschleunigung gibt es kleine Aussetzer (Kraft geht kurz etwas verloren ), das kommt im voll ausdrehen eines Ganges ein paar mal vor. Sehr sehr komisch alles, vlt. hats ja damit was zutun.
Könnte das Problem mit der Temp-Anzeige am Thermoschalter liegen, habe den vom alten Kühler übernommen ?
Fahrzeug :
E36 316i Compact BJ 12/1995
KM : 155.000 KM
Klima ( zz. ohne Funktion )
Danke euch
