Rauch kommt nur aus dem Motorraum Hinten kommt kein rauch
Schätze auf undichten Kühlerschlauch naja werde mal mein kfz meister Anrufen
Du kannst ja selber mal einen blick reinwerfen ob dir was auffällig vorkommt. Sofern man was sieht ;).
Wie siehts mit deinem Kühlerwasserstand aus? Fehlt was?
viel fehlt nicht vllt 100-200 ml
Hallo alle zusammen, wieder mal macht der E46 318i (118PS, Bj.2000) Probleme... : (
Vor 3-4 Tagen leuchtete zum ersten Mal die gelbe Kühlwasserleuchte in der KI auf.
Gesehen und nachgeguckt, Kühlwasserstand war zu wenig
Habe ca. 0,6 - 0,8 l Wasser nachegekippt.
Danach erlosch die Leuchte und es hat wieder alles gepasst, außer das die Heizung nicht mehr warm wurde.
Heute hab ich den E46 entlüftet mit normalen Wasser.
Alles nach der Anleitung, bei den Gasstoßen hat es halt ordentlich gespritzt.
Danach ne Probefahrt gemacht, dann ist wieder die Kühlwasserlampe aufgetaucht....
Phasenweise geht sie auch wieder kurz aus und nacher wieder an..
Es raucht aus dem Motorraum also vorne im rechten Bereich beim Ausgleichsbehälter, nass ist auch alles.
Aus dem Auspuff raucht es auch etwas...
Es stinkt auch und die Kühlflüssigkeit wird weniger, also er kocht.
Die Heizung geht aber wieder xD
Bin verzweifelt, was kann da kaputt sein?
Hätte ich nicht entlüften dürfen?
Wenn das Kühlsystem offen ist kann sich kein Druck aufbauen und das Wasser kocht bei 100 Grad soweit normal...die undichte Stelle musst du finden oder sollen wir das per Fernwartung machen? Kühler/ Ausgleichsbehälter/ pelziger Gummiliebhaber kommt alles in Frage.
