Bordnetz bricht zusammen
  • Hallo zusammen,
    an meinem 316i Touring Bj. 2002 tritt seit einiger Zeit folgender Fehler häufig auf.
    Nach dem Kaltstart und einigen Km Fahrtstrecke leuchtet 1 - 3 mal kurz die
    Ladekontrolle auf und der Motor will (mangels Saft) absterben. Nach einer Sekunde
    ist dann alles wieder OK.
    Wenn der Motor erstmal richtig warm ist, tritt dieser Fehler nicht mehr auf.
    Auslesen des Fehlerspeichers hat nichts gebracht, keine Fehlermeldung,
    da der Fehlerimpuls angeblich nicht lang genug sei.
    Während der Sommerhitze im Juli ist der Fehler übrigens nicht aufgetreten.
    Heute ist dabei zu ersten Mal der Motor komplett abgestorben und einige Warnleuchten
    wie Ladekontrolle, ABS und DSC waren an.
    Bin rechts ran und habe die Zündung abgeschaltet und dann neu gestartet.
    Auto lief, als sei nichts gewesen.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Idee hat, was die Ursache für diese Macke ist.
    Bei BMW war man dazu bisher nicht in der Lage.
    Einem Kollegen erging mit seinem Citroen C3 ähnlich. Citroen hat dann diverse Sensoren und andere Elektrikbauteile auf Verdacht getauscht.
    Danach läuft der Wagen jetzt, aber der Kollege ist um 1.600 EUR ärmer.
    Viele Grüße
  • Hey das hatte ich auch letztens erst.
    Bei mir hat sich so die Lima verabschiedet.
    Gab immer extreme Schwankungen im KI, und als die Lima komplett platt war, bin ich mit der Battiere als Lima weitergefahren und dann gings direkt los. ABS DSC AIRBAG Getriebenotprog usw sprangen an. Diese Sicherheitseinrichtungen sind sehr zickig wenn die Spannung nicht stimmt.
    Aber die Lima kannste selber tauschen.
    Ps mess mal die Spannung mit einem Voltmeter bei laufendem Motor, ca 1min lang und schau mal ob die Spannung schwankt. Und geb mal so ein bissel Gas dabei.
    Kann aber auch was anderes sein.
