E46 ia touring bj.04
Hatte schon öfter Sensor Probleme, wie alle Pdc Besitzer. Jetzt war es
anders als sonst. Neuer Fehler : KURZSCHLUSS
AN MINUS Beim
Rückwärtsfahren gleich Dauerton, so 5 Sek.
Stück vorwärts gefahren, wieder rückwärts kein piepen mehr. Neu
gestartet,wieder rückwärts, piepen Dauerton wieder da. Alle Sensoren mit dem Ohr abgehört , ohne tickern,pdc voll
Tod. Pdc Leiste rausgedrückt .geht beim fl einfach durch rausdrücken der Rastnasen mit Lappen,wegen dem
Lack,über einen breiten Schraubendreher gesteckt. in der Mitte der Leiste
anfangen da sind keine Nasen. es war ein Sensor Stecker leicht lose, links außen.
dann erstmal alle Stecker ab und gereinigt, Kontaktspray alles wieder dran, kein
Erfolg ,das selbe wie vorher. Ab zu BMW ,Fehler auslesen. Erkannter Fehler, ein Sensor Fehler, war der mit dem losen Stecker, nach dem
löschen . Kein Sensorfehler mehr. Nun
kommt der wichtige Teil. Zweiter Fehler : Kurzschluss nach minus. lies sich
nicht löschen. Was bedeutet das, hört sich nicht gut an. BMW meinte Kabelbruch. Die wollten eine Fehlersuche
machen. Für mich natürlich evt zu teuer.
auslesen war kostenlos. Ich ging auf
Nummer sicher, also kein Gebrauchtteil ,kaufte
einen neuen Sensor bei BMW kosten 78 euronen. Pdc leiste wieder raus alle Stecker
ab, nur der eine neue Sensor dran. Und
siehe da ,der neue Sensor tickerte los. Nach und nach alle wieder angesteckt,
dann hatte ich den Täter. Hinten rechts der Zweite sagte keinen mucks mehr.
Habe ihn an den anderen Steckern ohne Erfolg getestet. Also Kurzschluss an Masse,
muss ja wohl bedeuten, dass der Eine evt durchgebrannt ist. Hauptproblem bei
den Sensoren ist Feuchtigkeit, die
zwischen Stecker und Sensor eindringt. Habe die Stecker jetzt mit Silikon
zugestrichen, hoffe das es hält. Eine Weile .übrigens sind jetzt in meinem pdc
4 verschiedene Baujahre Sensoren
drin. Das sind die Nummern, die auf jedem Sensor stehen. Von 2001, 602415 -6911831-633632. 2004,
602738-6938737-667840
2006, 602920-6989067-687488
und der neuste von 2010, 6029206989067-687488 alle mit runder Optik. Ich hoffe, ich
kann damit einigen ,die am Verzweifeln sind helfen. Schreib noch dazu, der 318 ist mit selbst nachgerüstetem
alu,abnehmbarem anhängezug,kabelbaum mit pdc abschaltmodul von jäger, gekauft
bei kupplung de. Kosten 500 eu, mit stosstangen abdeckung
