Hallo zusammen,
mein 320d compact hat kalt bei Drehzahl oder beim Schaltvorgang sehr stark gerußt bis er warm war.
Habe daraufhin den Ölabscheider und die Glühkerzen gewechselt. Bei einer Kerze ist der Heizstab weggeschmolzen, Die anderen 3 sahen neuwertig aus. Hab daraufhin die neuen Glühkerzen eingebaut (wieder die gleichen Beru) und das Auto schüttelt sich und rußt mit Standgas . Das schütteln wurde nur leicht weniger und der Ruß ging weg, als er wärmer geworden ist.
Hab die neuen Glühkerzen wieder ausgebaut und siehe da......die Glühkerze ist an der gleich Stelle auch abgeschmolzen.....
Der Motor läuft unrund, rußt grau und schüttelt sich. Was kann das sein?
