Bebilderte Anleitung mit viel Leerraum ![]()
umbau auf klimaautomatik
Es sind 10 Bilder auf den man sieht, wie das Auto beim Umbau zerlegt aussieht, sonst nichts. Das ist keine EBA
Ich kenne auch keine originale EBA dazu.
Wenn du den Nachrüstsatz beim
kaufst bekommst aber in aller Regel (Auf Nachfrage zumindest) eine dazu.Aber das sollte man auch ohne Anleitung hinbekommen. Ansonsten hilft der Gang zu jemandem der es kann.
Es gibt eine Anleitung dazu!!! Soviel dazu.......
Mittlerweile habe ich sie auch! *Danke nochmal*Es ist mir auch bekannt, das es zu dem Umrüstsatz eine Anleitung dazu gibt. Wie ich aber schon geschrieben habe, hat der Freundliche diese nicht mehr im System, da sie das ganze Umrüstkit nicht mehr im Programm haben.
Da der halbe Innenraum zerlegt werden muss und mein letzter Umbau schon ein paar Jahre her ist, kann so eine Anleitung hilfreich sein
Dann lad doch die Anleitung hier hoch, falls andere User in diesem Fred landen und auch vergeblich danach suchen....
Ist die original EBA. Das wird in den meisten Foren nicht gerne gesehen. Ich weiß nicht wie das hier ist.
Sonst auf Anfrage gerne per Mail -
Ich plane immer noch diesen Umbau und habe mir bereits den
kompletten Klimakasten gekauft.
Alles dran, auch die Stellmotoren.
Und nun habe ich mir gerade mal die Teile genauer angesehen
und siehe da die Motoren gehören zum e38, also 7er.
Der Kasten ist definitiv vom e46.Kann das sein?
Ich habe das mit bmw fans info verglichen.Gruß jiin
Kann das sein?
E46 Regel #1: Schau im ETK.
E46 Regel #2: Glaub nicht alles was im ETK steht.Kann schon hinkommen, why not?
Laut ETK hab ich auch nen Stecker am Schaltzentrum, der nur in den X3 gehört. Siehe Regel #2 -
Regel Nr. 1 befolgt.
Regel nr. 2 ist mir neu. Wird gespeichert, wird schon passen. -
E46 Regel #3: Nicht alles was ab Werk im Auto verbaut ist wird auch als Ersatzteil mit der gleichen Teilenummer verkauft
