Hi,
als ich heute wegfahren wollte stellte ich fest, dass bei meinem Auto die ZV nicht mehr reagiert ich kann normal auf und zusperren aber nur am schloss.
Kann eine ZV einfrieren da mein Auto jetzt 2 Tage draussen stand???
MfG
Hi,
MfG
Hi,
kann verschiedene Ursachen haben.
Sperrt keine einzige Tür mehr auf? Dann tipp ich auf das Relais im ZV-Steuergerät.
Wenn nur noch einzelne Türen öffnen ist ggf. ein Kunststoffteil am öffner gebrochen oder ein Zug ausgehängt.
Hörst du denn noch irgend ein öffner oder schließer Geräusch wenn du drauf drückst?
Also manuell öffnen alle Türen.
Kann es sein, dass nur die Batterie des Schlüssels leer ist?
MfG
Manuell? Das bedeutet mit dem ZV-Knopf über dem Mitteltunnel?
Ich habe sporadisch auch das Problem, dass das ZV-Relais ne kalte Lötstelle hat und die Türen nicht öffnen. Zwar geht die Innenbeleuchtung an, die Türen öffnen aber nicht. Wenn ich dann mit dem Schlüssel die Tür aufsperre, tut sich auch mit dem Knopf über dem Mitteltunnel nichts. Eine Minute warten und dann gehts.
