habe so teure von bosch drauf, der rechte wischer macht seine arbeit gut, nur der auf der fahrerseite spart ein stück aus....oben wischt er aber irgendwie bleibt immer ein kleines loch ungewischt....kann man die irgendwie spannen oder den wischarm an sich etwas fester einstellen?
scheibenwischerproblemchen
Sind das Aeortwins? Wenn ja musst du nämlich ein Kunststoffstück vom Wischerarm abbauen, sonst bleibt ein Loch beim Wischen.
ja kann sein, was für ein plastestück? die haben bis gestern noch super gewischt ohne das loch zu lassen
Wenn du Aerotwins an den Serienscheibenwischerarmen montierst musst du einen Plastikhalter im U-Profil des Scheibenwischerarms auf der Fahrerseite rausklippsen. Dieser Kunststoffhalter dient bei den Serienscheibenwischern der Fixierung, die Aerotwins benötigen ihn jedoch nicht, sonder er ist ihnen "im Weg". Dadurch entsteht eine Krümmung des Scheibenwischers und er kann einen Bereich der Scheibe nicht wischen.
Nehm einfach deinen Scheibenwischer mal unter die Lupe und guck dir vorher mal diesen Link an.
http://chris.kirner-pils.de/aerotwin_richtig_03.jpg -
Rriiischdiiisch
Und zwar Hier die Nummer 9 !!!
Wenn Du bei Nummer 11 "Satz WIschelblättel "Evo Flachblatt" schaust, steht da auch ein Text dabei...
War bei mir auch !
Habe aber das Stück vorher entfernt, habe mit nem Kfz MEister meinen Wischerarm in alle Richtungen gebogen. Aber war nie 100%ig okay.
Deswegen habe ich wieder die normalen drauf und die tuns 1a
vielleicht eingefroren?
