Motor springt nicht an, beim Schlüsseldrehen tackert es nur und das Abblendlicht flackert mit dem tackern.
Hat jemand eine Antwort darauf
Batterie.
Hoffentlich, danke...
Mal als Tip:
Mach dir doch wenigstens mal die Mühe, wenn du dich schon nicht vorstellst, ein wenig mehr über dein Problem zuerzählen. So haben auch vielleicht mehr Leute Lust, dir zuhelfen.
Ansonsten: Google ist dein Freund und die SuFu ebenso.
http://www.gidf.de/ !
Jo, werd's mir merken
Auf jeden Fall, kannst ja vorher messen. Die Batterie wird beim Starten "zusammenbrechen". Bestimmt unter 10V.
Hi
Is die Batterie , machte meiner auch so.
MFG
Harry
habe das Problem heute schon zum 4. mal gehabt
habe aber erst eine ganz neue Batterie und seit dem ist trotzdem das Problem schon 2 mal aufgetreten.
Was kann ich da machen um sowas zuverhindern?
iwo zieht der dann den saft ... musst mal gucken was die batterie leer saugt
Entweder lädt deine Lima nicht vernünftig oder deine Batterie wird durch Ruheströme leergesaugt oder die Batterie hat einen Knacks. Kommt bei neuen Batterien ab und an mal vor.
