Hi Leute
Also Ich habe ein problem
Bei meinem 320d 150ps springt der Motor sehr schlecht an bzw gar nicht
ohne anschieben oder Start Pilot.
Er dreht immer egal ob kalt oder warm er springt einfach nicht an.
Er kommt grad aus der Werkstatt und da wurde Kolben Pleul ect gewechselt
weil eine Drallklappe abgefallen ist und unten rein.
Die wurde jetzt entefernt aber er ist vorher auch schlecht angesprungen.
Aber er ging er noch ab und zu ohne Start Pilot an.
Also so ungefähr wenn er 2-3std stand nach dem er gefahren wurde ging er sofort an,
wenn er aber warm war gings sehr schlecht und zu kalt keine chance.
Aber jetzt gehts gar net mehr ohne anschieben oder Start Spray.
Was mich wundert wenn man ihn anrollt geht er direkt an.
Ich habe nach den düsen geguckt da ist mal nix nass oder so...
ein guter Freund meines Vaters meine es könnte die diesel pumpe sein die unten verbaut ist
also ungefähr beim fahrersitz.
was denkt ihr hat schon mal jemand das gleiche gehabt ?
mfg stefan
Motor springt sehr schlecht an
Hatte nicht so ganz das gleiche, aber bei mir war's der Anlasser!
Würde ich auch fast vermuten, kontrollier mal die Kabel am Anlasser auf Korrosion.
Ok werde ich mal Morgen machen.
Aber was ich nicht verstehe er dreht ja ganz normal.
Der Anlasser würde doch nicht drehn bzw schlecht drehn
wenn er kaputt wäre oder ? -
Also bei mir hat er gedreht, also war halt wie immer, nur das der Motor nicht angesprungen ist.
Fehlerspeicher schon ausgelesen???
Ich werfe einfach ein paar Begriffe in den Raum kannst diese ja mal kontrollieren..
-Batterie
-Anlasser
-Glühkerzen -
alles kontrolliert alles ganz
fällt euch noch was ein ? -
Mangelnde Kompression könnte auch eine Ursache sein, dann reicht nämlich die entstehende Wärme nicht aus um das Gemisch zu entzünden. Was dann beim Anschieben durch die höhere Drehzahl ausgeglichen wird. Hatte das mal bei einem VW Diesel mit ähnlichen Anzeichen.
Hallo zusammen!
Ich habe das gleiche Problem seit kurzem mit meinem 320d. Und nun häuft es sich das er ganz normal Zündet aber nicht anspringt es ist ca bei jedem 10 starten. Und es ist egal ob kalt oder warm wenn er nicht anspringt mal so mal so. Hätte gerne nen Rat von euch.
Mfg Nico
sag mal nen kumpel er soll starten und während er das tut klopfst du mal auf dem anlasser rum am besten ne lange stange und dann mitn hammer drauf.. wenn er dann anspringt isset der anlasser
