sitz raus, stoff runter, polster ausschneiden, kabel legen, blende für den schalter ausfräsen, stoff wieder auf den sitz ziehen und fest machen, sitz rein, alles anschließen.
ich würde sagen is bissl mehr
Lordosenstütze Nachrüsten
Für beide Hocker kann man da schon einen Tag verbringen.
würde bei mir nicht reichen
stoff musste bei mir nicht runter lediglich die rückenverkleidung vom sitz
da muss nichts ausgeschnitten werden!
Hast völlig recht... Ich war gedanklich bei der wangenverstellung.
Moin,
Bisschen älterer Thread aber ich denke ich passe hier gut rein.
Habe Standard Stoff manuell mit shz aber ohne lordose.
Nun evtl. die Möglichkeit, Sportsitze Leder shz mit lordose günstig zu erwerben.Sitz Umbau an sich sollte ja plug&play sein.
Bloß die lordose macht mir Kopfschmerzen.
Was muss ich da an Kabel verlegen? Und von wo? Hab meine Daumen gedrückt dass es an der shz hängt. Mit Memory oder dessen steuergerät kann’s ja nix zu tun haben, sind ja manuell. -
An der SHZ hängt's eher nicht, die ist plusgesteuert vom Schaltzentrum aus.
Du wirst, zumindest wenn du's original machen willst, eine Leitung vom
Sicherungskasten machen müssen.
Vielleicht hilft dir das schon mal https://www.newtis.info/tisv2/…ide/driver-s-seat/pjUSfqS -
Hey Tourer,
Danke für deine Antwort und den direkten Link zum Schaltplan. Original ist mir am liebsten und wird auch erstmal angepeilt.
Klingt ja nicht nach schwerer Arbeit und selbst fürn Laie machbar (hol mir da trotzdem noch jemanden ins Boot).Wo muss das Kabel denn dann durch? Ich schätze der Sicherungskasten ist im Motorraum, also durch den Fußraum? Wie kommt man zur Beifahrerseite?
Was ist die Alternative, also „nicht Original“?Grüße
Der Sicherungskasten ist hinter dem Handschuhkasten und muss zerlegt werden.
Dabei fallen die sämtliche Sicherungen raus.
Machst vorher am Besten ein Bild vom Sicherungskasten.
Wie die Kabel zu führen sind siehst du am originalen Kabelbaum.
