hat vl jemand von euch ein konsole im auto verbaut?
bzw. wie würdet ihr eine xbox 360 an den strom anschließen, hättet ihr vl ein paat tricks ohne das sich die batterie innerhalb kurzer zeit endladet?
bin über jede idee erfreut!
Grpß dich,
hatte nen Audiovox Radio 7 Zoll mit PS2 verbaut. Und dann noch den Spannungswandler. Und jetzt zu deiner Frage:,, Ich hatte ne zusätzliche Batterie im Kofferraum.
. Glaube auch nicht das es anders geht.
Wenn man mich fragt is das doch totaler quatsch.Willste damit Autorennen fahren?
Aber das war ja auch nicht gefragt,sondern wies geht.Ein Kumpel hat da für die Anlage so nen "Stromspeicher" eingebaut.Is son längliches Teil,weis nicht wies fachmännisch heist.Das läd sich beim Fahren mit auf und is quasi wie ne Batterie.Vllt is das auch ne Möglichkeit
Grpß dich,
hatte nen Audiovox Radio 7 Zoll mit PS2 verbaut. Und dann noch den Spannungswandler. Und jetzt zu deiner Frage:,, Ich hatte ne zusätzliche Batterie im Kofferraum.. Glaube auch nicht das es anders geht.
und wie hast du die batterie dann immer aufgeladen?
Aber das war ja auch nicht gefragt,sondern wies geht.Ein Kumpel hat da für die Anlage so nen "Stromspeicher" eingebaut.Is son längliches Teil,weis nicht wies fachmännisch heist.Das läd sich beim Fahren mit auf und is quasi wie ne Batterie.Vllt is das auch ne Möglichkeit![]()
kA. find das hat einfach was besonderes
wo hat er dieses teil denn gekauft, klingt interessant
Würde raten: Über die Lima `? Also ans Boardnetz angeschlossen.
ZitatAber das war ja auch nicht gefragt,sondern wies geht.Ein Kumpel hat da für die Anlage so nen "Stromspeicher" eingebaut.Is son längliches Teil,weis nicht wies fachmännisch heist.Das läd sich beim Fahren mit auf und is quasi wie ne Batterie.Vllt is das auch ne Möglichkeit
Das nennt man Kondensator und ist nur für kurze "Powerstellen" z.B. beim Subwoofer gedacht, wo in sehr kurzer Zeit eine große Menge Saft benötigt wird..
Damit ließe sich eine Xbox nichtmal starten.
Das einzige was du machen kannst ist ein Spannungswandler der dir die 12V auf 230V wandelt, dann kannst du da das originale Netzteil hängen.
Wo möchtest du den Bildschirm hinbauen?
Spannungswandler ist keine Feine lösung.
Schau mal was die Xbox für eine Spannung auf dem Netzgerät stehen hat.
(gerade gegoogeled es scheinen 12V zu sein)
Wenn es wirklich 12V sind, dann kannst du sie direkt ohne netzteil anschließen.
Hab grade mal auf meiner xbox nachgeschaut. 12V aufm Netzteil is korrekt ![]()
theoretisch könnt ich mir ja ein 2 netzteil zulegen und direkt mit der batterie verbinden oder?
dann spar ich mir ja eig den spannungswandler und strom?
ZitatWenn es wirklich 12V sind, dann kannst du sie direkt ohne netzteil anschließen.
Das ist ja eine mehr als wage Aussage - was ist mit den Spannungsspitzen?
