erstmal: Merry Xmas.....
Als ich meinen e46 320d Bj 06/03 samstags abstellte hatte ich keinerlei Probleme bis dato.
Als ich aber Montags ins Geschäft wollte drehte der Motor sauber durch aber startete nicht.
liess dann den ADAC kommen....der meiner Meinung unkompetent war und keinerlei Bock hatte eine FDiagnose zu stellen....(wahrscheinlich war es ihm zu kalt).Er meinte er vermutet die Vorglüheinheit.
Hab dann das Auto zu mir in die Firma abschleppen lassen und einen Kollegen per OSB auslesen lassen.
Fehler: Raildruck zu niedrig.
Relais im Handschuhfach getauscht.....das funzt.
An einem Injektor schlauch abgezogen....Diesel kommt an.....Nur die fRAGE OB ES GENUG IST?
Ich habe das Gefühl dass die Pumpe unterm Fahresitz nicht mehr läuft....zumindest ist nicht wirklich was hörbar....
Weiss jemand die teilenr. dieser pumpe oder die genaue Bezeichnung......ein bild und/oder eine ein-aus-bauanleitung.?
evtl. ist es auch auf einen
Marder zurückzuführen?
Viele Grüsse....
Sven ä
