Fehlerspeicherfrage
  • Hallo Leute,
    Ist es sinnvoll den Fehlerspeicher nochmals löschen zu lassen wenn ein Fehler mit dem Leerlaufregler festgestellt wird,und dieses durch ein fuktionsfähiges ersetzt wurde???
    Danke für hilfreiche Antworten. :D
  • ja das ist sinnvoll ,denn wenn der fehler im fehlerspeicher abgelegt wurde, bleibt er da drin bis er gelöscht wird.
    greetz
  • Hi,
    ja natürlich ist das Sinnvoll, da er sonst ja weiterhin im FS gespeichert bleibt.
    Gruß Chris
    Die Besten Autos der Welt kommen aus München :bmw-smiley:
  • Sowie ich das verstehe hast du den FS schonmal löschen lassen?
    Und trotz neuem Teil ist er wieder gekommen?
    Wenn das so is, könnte es noch ein anderes Teil sein oder dein eingebautes ist defekt. (Gebraucht oder Neu?)
  • Ich glaube für die Funktion ist das nicht von Bedeutung.
    Das System erkennt ja selber ob ein Fehler sporadisch oder permanent bestand und testet jedesmal aufs neue und wenn festgestellt wird dass der LLS funzt, dann wird der ja auch vernünftig angesteuert schliesslich läuft dein Motor ja nicht im Notlauf.
  • Ja,habe durch das auslesen lassen festgestellt das unter anderem ein Fehler mit dem Leerlaufregler vorhanden war.
    Hab den dann durch nen gebrauchten funktionsfähigen ersetzt.Wollte halt wissen ob der alte Fehler die Funktion des eingebauten gebrauchten Reglers in irgendeiner Art und Weise behindert oder ob der Fehler durch den Speicher irgendwie anders abgespeichert wird. :S
    Auto macht halt immernoch bißchen Mucken beim a X( nlassen.
