Kühlmittel Leuchte ging an und dann brauchte ich den ADAC...
  • Hallo Zusammen,
    endlich daheim.
    Heute Nachmittag, ich auf dem Weg nach Hause...hatte noch ca. 70Km als plötzlich die Kühler-Leuchte an geht.Also rechts ran und siehe da, ganzer Motorraum nass und kein Frostschutz mehr drinnen.
    Hab dann den ADAC angerufen der nach ca. 15min da war.Dieser hat zuerst sich alles angesehen und dann mal Wasser reingeschüttet um zu sehen obs gleich wieder verschwindet.Dem war aber nicht so.Die Entlüftungsschraube hatte er komplett rausgedreht.
    Also hat er alles aufgefüllt bis voll war.Entlüftungschraube rein, Deckel drauf und Motor starten.
    Und dann hat es aus der Entlüftungschraube rausgeblubbert----ja direkt aus dem Kreutzschlitz...
    Also Motor aus, Entlüftungschraube raus und ansehen.Dichtung war aber i.O. Er gab mir noch 2 Liter Wasser mit.
    Dann bin ich heimgefahren, hab auf hälfte der Strecke ne Rast eingelegt und dann nochmals aufgefüllt mit Wasser um endlich Heim zu kommen.
    Denke es wird nur an dieser Entlüftungschraube liegen.Werd die Tage mal in die Werkstatt fahren und alles befüllen und entlüften lassen.Mit Frostschutz natürlich:-)
    Hattet ihr auch schonmal dieses Problem mit der Entlüftungschraube?
  • Die entlüftungsschrauben gehen mal schneller kaputt bei bmw.
    Beim E39 hab ichs mal geschafft die schraube in der mitte zu brechen, problem war sie war bereits drinne (sprichwort nach fest kommt lose) wie ich die rausbekommen hab, das war ein akt xD
  • Hi
    Net nur der BMW sondern auch Audi (80 V6) hat so eine sinnlose Plastikschraube. Beim Audi wurde die gleich gegen eine Feingewindeschraube ausgetauscht und gut is. Das Gewinde war so schnell am Arsch da half nix anders.
    MFG
    Harry
    AVIN Android Radio
    HT: HERTZ MP 25.3 PRO @ Steg K2.01
    MT: Hertz MP 70.3 PRO @ Steg K2.01
    TMT: Hertz MP 165P.3 PRO @ Steg K2.01
    Sub: Hertz Mp 300 D4.3 PRO GG @ Steg MSK 1500
    Helix DSP Soundprozessor
    2te Batterie Kofferraum
    BMM e46 Limo
  • Ja wegen so nem mist Teil. vorallem einfach mal vollknallen mit Wasser und weiter... ganz wohl ist mir da net gewesen. Was sagt ihr?
    Bei meinem zwischenstop hats dann aus dem Loch übelst gedamft.
    Hab dann 20min bisschen abkühlen lassen und wieder vollgemacht.
    Jetzt muss ich noch ca. 7Km bis zur Werkstatt...
  • hab das schon paar mal gesehen das werden der fahrt auf einmal der schraubenkopf gefehlt hat, einfach verschwunden ^^
    wegen so einem schmarn soviel umstände
    Die sieben km mit verhaltener Fahrweise gehen noch. ;)
