Zentralverrieglung ohne funktion (geht schon wieder nicht)
Traurig aber: Wie schafft man den sowas
Das Relais und insb. die Kontakte sind ja ein wahrer Klumben im Vergleich zu SMD Bauteilen.. -
Das Relais und insb. die Kontakte sind ja ein wahrer Klumben im Vergleich zu SMD Bauteilen..Das schafft man, indem man der Anleitung, die bei den neuen Relais dabei ist, Glauben schenkt. Diese suggeriert dem Kunden nämlich, dass das Aus- und Einlöten ein Kinderspiel sei.
mmh wenn ich das jetz richtig verstehe
muss ich mein grundmodul aus bauen und dort drinnen 2 relais tauschen???
oje das wird nichts für mich
wenn ich ein neues modul kaufe muss es codiert werden?
noch was anderes
bei mir geht kein innen licht an usw es funktioniert dann einfach nichts
manchmal wenn ich länger drauf drücke macht er auf
Den Ausbau des Grundmoduls kannst du selbst vornehmen. Das ist kein Thema.
Die Durchführung der Reparatur - und das ist eine DRINGENDE Empfehlung - solltest du bei einem Fernsehtechniker durchführen lassen. Jedenfalls jemand, der den ganzen Tag nix anderes als löten, löten und nochmals löten macht.
ok was muss ich bei ebay eingeben damit ich die relais bekomme?
Es ist doch klar das die Arbeit etwas Löterfahrung voraussetzt oder nicht?
Oder stand da auch drin mit welchem Temperaturbereich man wie lange auf die Platine heizen darf?Hier ist schon eine sehr gute Anleitung:
Nur das mit dem Herauszwicken des Relais würde ich nicht empfehlen, Bauteile werden ausgelötet nicht rausgeschnitten.. Wer nicht löten kann sollte die Finger davon lassen
Edit: Hier die Links zu eBay: Klick
Du brauchst zwei Stück davon.
Ihr seid echt super
Mich habt ihr jetzt auch wieder ein Stück weitergebraucht! -
ich dank eich werd morgen meinen Elektriker mal fragen und werde berichten
muss ich die batterie abklemmen vorm aus bau?
