Alles anzeigenHmm zu dem Blendenproblem... Bei mir hat sich das Problem gelöst als es etwas wärmer wurde,
da ist das Plastik etwas elastischer geworden und ich konnte es einfach reindrücken...
(Also ich meine damit die silberne BMW Leiste über der Blende... Bei dir die schwarze Leiste :).)
Das bei dir das Radio nicht vollständig reingeht ist komisch... Normalerweise müsste
jedes DIN Radio ohne Probleme reingehen.
Bei mir ist es zuerst auch nicht vollständig reingegangen weil die ganzen Kabeln und
Stecker im Weg waren hinter dem Radio im Schacht... Dann habe ich diese bei Seite
geschoben und das Radio ging vollständig rein.
Ja, nach links in Richtung Kombiinstrument ist genug Platz da kannst ein Paar Kabel und Stecker verstauen. ![]()
