entweder falsch gepolt oder du hast irgendwo ne kalte Lötstelle. Die LED's sind ja in Reihe Geschaltet also geht sobald eine nicht richtig drin ist, garkeine mehr...schnapp dir nen Messgerät und stell das auf Ohm, dann kannste durchmessen wie weit die Spannung kommt und wo vll kein richtiger Kontackt ist
Tutorial: LSZ Beleuchtung ändern
evtl. auch nur eine gedreht
Ich bin momentan bei den Neblern hängen geblieben. Meines Erachtens nach sind dies auch die schwierigsten zu verlötenden Bauteile für die SMDs für den gesamten Innenraum.
Diese Mist Dinger
bin total verärgert und weiß net mehr weiter
Habe auch mittlerweile 2 weitere billige LSZ kaufen müssen um mir dort die Plastikbauteile der Nebler abzuknipsen. Leider passiert mir das auch immer wieder das die Plastikbauteile dann alle wegschmoren, wenn ich zu nah mit dem Lötkolben rankomme -.-' Mir ist auch aufgefallen wenn ich die 3mm LED Nebler abknacke ist das noch immer keine gute Länge für die SMDs. Ich wollte dann mal probieren wie es ausschaut diese Ärmchen zu verlängern. Aber leider sind die Lötstellen meistens nur minimal zu dick, das die Feder mit dem weißen Plaste nicht mehr rüber kommen kann und die Funktion dann beeinträchtigt ist beim Drücken und die Feder nicht mehr zurückspringt.
Ich verzweifle hier immer mehr dran und will mir keine neue LSZ dann holen müssen nachher für 250,- Euro vom Freundlichen -.-' die dann wieder Amber Rotfarbig ist. Oder gar ne gebrauchte Flashen müssen!
Bitte um Hilfe
Poste am besten mal n bild und kauf dir nen kleineren lötkolben.
Nicht verzagen das wird schon
edit:
Wenn da 3mm LED mit Draht drin sind, sollten diese auch durch solche ersetzt werden und nicht durch SMDs
Nen kleineren Lötkolben habe ich daheim auch noch zu liegen (Micro-Lötkolben-Station), werde mich dann am Nachmittag nochmal daran trauen.
Das Problem ist aber die Spitze ist so fein, das nicht genug Hitze meist rüber kommt obwohl man die Temperatur einstellen kann auf über 200°C
Bilder gibs dann heute Nachmittag - Abend auch noch von den Bauteilen!
Gruß Henry
Löte die Drähte aus und dafür eine normale (flach geschliffene) 3mm LED rein, wie es sich gehört. Hab ich auch so gemacht, das mit dem abknippen und SMDchen dran halte ich für völligen Schwachsinn
Also:
Meine SMD-LED´s habe ich mit ca. 350°C gelötet obwohl der
Hersteller eine max. Temp. von 250°C vorgegeben hat.
Das klappt ebenfalls wunderbar, man darf die einzelnen Bauteile
nur nicht zu lange mit der hohen Temperatur beaufschlagen und
man sollte bei längeren Lötvorgängen an einem Bauteil auch ab
und an mal für etwas abkühlung sorgenZu deinem Problem mit den 3mm LED´s im LSZ.........
Die Plästikköpfchen der LED´s zerlegst du vorsichtig mit einem
Seitenschneider ohne die eigentlichen Metallfüsschen zu beschädigen.Nachdem du die komplette Kunststoffeinfassung der LED abgeknibbelt
hast, fixierst du den eigentlichen Schalter mit einer Pinsette in eingedrückter
Stellung damit dir beim Löten nicht das ganze Gehäuse wegkokelt.Wenn du den Schalter so fixierst, dann kannst du die SMD-LED Problemlos
auflöten ohne etwas zu zerstörenLeider hab ich das "einspannen" des Schalters mit der Pinsette nicht
geknipst, aber ich hoffe du verstehst wie das gemeint ist?!?
Also den einen Arm der Pinsette unter die Platine und der andere Arm
der Pinsette von oben auf den weißen Teil des Schalters, durch die Spannung
der Pinsette wird dieser bis Anschlag nach unten gedrückt und fixiert.
So hast du oben genug "Platz" um einigermaßen sauber arbeiten zu könnenHier mal schnell mit MS-Paint gefaked......
Variante Nr.2:
Nachdem du die LED´s geköpft hast, nimmst du dir den Lötkolben und schmilzt
mal a bissel mehr Lot an der Spitze ab. Dann erwärmst du mit dem Lötkolben
eines der Füßchen und sobald du merkst das dass Lot anfängt "überzulaufen",
hebst du den Lötkolben langsam nach oben weg. Dadurch bildet sich eine Kleine
Zinnspitze welche du beliebig (je nach Fingerfertigkeit) verlängern kannst.
Später setzt du die SMD auf diese selbst erzeugten Zinnärmchen und musst
selbige nur kurz erhitzen damit das Lot auf die SMD-LED überläuft.
Dieser Trick hilft auch beim austausch der 0805er gegen die 3528erP.s: Die schlimmsten LED´s sind nicht die 3mm LED´s aus dem LSZ sondern
die 0805er die als Funktionsanzeige der Tasters für die Sitzheizung verbaut sind
Löte die Drähte aus und dafür eine normale (flach geschliffene) 3mm LED rein, wie es sich gehört. Hab ich auch so gemacht, das mit dem abknippen und SMDchen dran halte ich für völligen SchwachsinnNe, totaler Schwachsinn ist es absolut nicht
Versuche doch mal jemandem der keine Ahnung von Elektronik
hat zu erklären das er für seinen Umbau, je nach Austattungsvariante,
verschiedenste LED´s in unbekannter Menge braucht. Da wären dann
die 3528er zu nennen, die 0805er, die 3- sowie 5mm LED´s und noch zu
guter letzt die 1250er........ Ich garantiere dir das ein Großteil der Interessierten
dann schon keinen Bock mehr darauf hat und den Umbau, wenn überhaupt, bei
einem dieser angeblichen Fachmänner für 500€ (oder mehr) durchführen lässtWenn man nun jedoch weiss das dass ganze auch problemlos
mit den
3528er zu bewerkstelligen ist, dann haben die Leute schon direkt weniger Panik
und trauen sich dann doch selber ran.Schön das du so fit bist das du dir auch den Umbau mit den "richtigen" LED´s
zutraust, aber so etwas als "völligen Schwachsinn" zu bezeichnen ist schon arg
anmaßend
Alternativ könntest du den Usern ja auch anbieten den Umbau für Sie zu übernehmen,
dann kannst du Löten wie du lustig bist und dabei auch die "richtigen" LED´s benutzenEdit: Zur Lötspitze:
Kleine Lötspitzen sind zwar schon etwas feines da man gerade kleine Bauteile
besser und genauer Löten kann, aber durch die geringere Oberfläche bzw. die geringere
Kontaktfläche beim Löten wird ergo auch die wärme langsamer übertragen
und das kann u.U. auch von nachteil sein.Ich habe mit einer relativ großen Spitze gearbeitet, dadurch bessere Wärmeübertragung
und dadurch halt mal öfters ein kleines Päusschen zum abkülen der Platinen.
Dafür war jede Lötnaht aber auch nach max. 2-3sec. geschmolzenWie man es macht bleibt jedem selbst überlassen
Ich hab da allerdings auch 3mm rund-LEDs eingelötet
Da die serienmässigen LEDs aber punktgeschweißt sind, bekommt man die nicht soooo einfach raus. Muss man ein wenig mit nem Dremel nachhelfen
P.S. Die Baugröße der neuen LEDs sollte eh die der alten sein, sonst kanns ja jeder und vor allem fehlt der "Stil" beim Umbau
P.S. Die Baugröße der neuen LEDs sollte eh die der alten sein, sonst kanns ja jeder und vor allem fehlt der "Stil" beim UmbauUnd genau das war das Ziel der ganzen Aktion
Also können wir übereinstimmend festhalten:
Alles mit 3528er = praktikabel aber nicht optimal.Alles mit den LED´s in OEM-Bauform = Schwerer und mit einer größeren Materialvielfalt verbunden,
aber definitiv die elegantere und professionellere Lösung. -
Wenn man gar keine ahnung von elektronik hat, sollte man das sowieso lassen. ob die punktgeschweißt sind weiß ich nicht mehr, ich hab meins vor dieser anleitung umgelötet und die gingen einwandfrei raus
ZitatWenn man nun jedoch weiss das dass ganze auch problemlos
mit den
und trauen sich dann doch selber ran.Na so ganz problemlos ist das ja anscheinend nicht immer, an anderen Stellen wäre es zwar einfacher so, aber hier ganz sicher nicht.
ZitatAlternativ könntest du den Usern ja auch anbieten den Umbau für Sie zu übernehmen,
dann kannst du Löten wie du lustig bist und dabei auch die "richtigen" LED´s benutzenEr kann mir sein LSZ gerne zuschicken, wenn er mir nen bezahlten rücksendeschein beilegt
