hallo,
folgendes problem: auto hat keine Leistung beim fahren
zuerst war der nockenwellensensor defekt -> ausgetauscht,
dann die lambdasonde 1 -> ausgetauscht
keine fehler mehr im fehler speicher
zwischenzeitung war die batterie mal kurz leer, läuft aber wieder ohne probleme
dazu kommt das ich nach dem starten, bei kalten temperaturen, ein hohes surren im motorraum habe, kurz nach dem start scheint irgendwas anzulaufen und geht nach kurzer zeit wieder weg, bei warmen temperaturen hab ich dieses problem nicht
und das hauptproblem ist halt das mit der leistung, die karre zieht einfach null und bei höheren drehzahlen, tagesformabhängig riegelt er ab 3500-4100 upm, im stand dreht er allerdings hoch, den LMM kann ich eig auschließen, hab den vor ca. 1 Jahr getauscht, original BOSCH
bin echt verzweifelt mit der karre...
mfg
