Wie viel KM hat euer 320d schon geschafft?
  • Wie viel KM hat euer 320d auf dem Tacho? 111
    1. bis 50.000km (1) 1%
    2. 50.001 - 75.000km (3) 3%
    3. 75.001 - 100.000km (5) 5%
    4. 100.001 - 125.000km (5) 5%
    5. 125.001 - 150.000km (17) 15%
    6. 150.001 - 175.000km (9) 8%
    7. 175.001 - 200.000km (21) 19%
    8. 200.001 - 250.000km (26) 23%
    9. 250.001 - 300.000km (13) 12%
    10. 300.001 - 350.000km (4) 4%
    11. mehr als 350.000km (7) 6%
    Hallo allerseits,
    Ich wollte mal interessehalber fragen, wie viel euer 320d an KM so drauf hat, da ich noch überlege, ob ich in 3 Wochen einen Diesel oder einen Benziner kaufen soll.
    Bitte NUR 320d-Fahrer! (VFL & FL)
    Und wie gut pflegt ihr er/ wie viele Teile (natürlich nicht Verschleissteile wie Filter, Reifen etc.) sind bereits ersetzt? Welches Baujahr ist er?
    Wie weit kommt er noch ca.? (kann man natürlich nie genau schätzen)
    Ich hoffe auf zahlreiche Antworten :)
    Bitte bei mehr als 250.000km in den Antworten angeben, wie viele KM es tatsächlich sind!
  • ich glaub das für nen 320d die 250km Grenze kein großes Problem darstellen kann^^
    kumpel von mir hat schon über 270tkm drauf und nur so kleinere Reperaturen wie Lichmaschine, Wasserpunpe und Verschleißteile gehapt.. :)
    cheers Thomas
  • Der 320D von meinem Dad (BJ2001) hatte damals gute 180t km runter, wäre aber Denke ich noch fleißig weiter gelaufen, ist nur dummerweise ein Unfall dazwischen gekommen ;(
    Erneuert wurde damals nur bei ca 140t km der Turbo... den hats einfach zerbröselt, hat aber zum Glück damals nix mitgenommen :)...
    Mein 320D (BJ2004) hat nun gute 150t km runter und schnurrt wie n Kätzchen :) denke/hoffe er machts auch noch lange mit ;)
    Wer später bremst, ist länger schnell... Wer noch später bremst, kann Gott sehen!
    Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann... und wenn doch dann fahre schneller als der Tod!;)
  • Hab mal auf 350.000km aufgestockt ;) mehr denke ich mal ist nur sehr selten der Fall.
    Naja, bei 270tkm ist ja auch bei sowas wie der Lichtmaschine klar, dass die mal nachgibt würde ich sagen.
    Bitte nicht vergessen: Pflege und Baujahr dazuzuschreiben! Wäre für mich und warscheinlich auch für viele andere interessant. So sieht man auch ob es zwischen VFL/FL etc. unterschiede gibt. Dass die Pflege einen Unterschied macht ist logisch, aber ich wüsste gerne wie viel, denn wie ein Gebrauchtwagen vom Vorbesitzer gepflegt wurde ist ja nicht immer offensichtlich ;)
  • Ich habe meinen 320 FL (EZ. 05/2002) jetzt seit 1 Jahr und 3 Monaten, habe Aktuell genau 69.000Km drauf.
    Seit er in meinen besitzt ist war noch nichts draun, "ausser" eine Turboschaden, sonst keinerlei Probleme gehabt in den letzten 14.000Km.
  • najo was soll man zur pflege groß sagen, immer schön warmfahren / kaltlaufen lassen, alle Inspektionen machen und das war's dann eigtl auch schon wieder...
  • Grüße
    ich rate dir von einem BMW ab!!!
    werde so schnell keinen mehr kaufen.
    habe nun 150tkm auf der Uhr. Und besitze meinen 320dA seit Oktober 09 (BJ 01/05)
    habe bis heute über 3000 Euro alleine an Reparaturen gehabt. Turbo/KGE/AGR-Ventil/Dämpfer des Keilrippenriemens/AGR-Thermostat/normaler Thermostat/Querlenker samt Lager/ Festgesetzte Bremse (neuer Bremssattel)/ ein Schlüssel ist Defekt/PDC Sensor
    naja ich weiß nicht was noch kommt.
    mein alter Rover war nach 9 Jahren und 200000km weit unauffälliger als der Premium Hersteller!!
  • Keilrippenriemens??????
    bisd du dir sicher dass es ein e46 war?
    Es hängt sehr viel von der Fahrweise ab^^
    Bei ca.150tkm sind Reperaturen von ca 3000€ nichts besonderes wenn du alles beim Freundlichen machen lassen hast..... Hängt halt davon ab ob du alle 150tkm selber gefahren hast oder nicht..
    cheers Thomas
  • 320D Touring 150PS ca. 122000 KM EZ.01/03
    Reparaturen bei ca. 95000KM Raildruck Sensor getauscht, bei ca. 100000 KM Turbo auf Verdacht getauscht und bei 110000 KM LMM getauscht ging aber alles auf Garantie.
    Bei 122000KM hab ich einen defekten Injektor gewechselt.
    In den letzten 2 Jahren wurden wegen Verschleiß Fahrwerk, Hydrolager und Bremsen vorne und hinten komplett gewechselt.
    Also alles im normalen Bereich, ich hoffe er läuft noch mindestens 2-4Jahre mit so wenig Probleme
  • Habe meinen seit einer Woche und er hat 96.000 km drauf, bisher scheckheft gepflegt und wohl keine Problemchen gehabt, läuft auch wunderbar und fühlt sich an wie neu 8o
    P.s. wenn ich mir den Verbrauch der letzten Tage anschaue kann ich dir nur zum 320d raten, bin immernoch ganz euphorisiert von dem Leistungs/Verbrauch - Verhältnis :love:
