Jap:)
Kannst ohne bedenken auf m lenkrad umrüsten und das Mfl wird ohne weiteres funktionieren.
Jap:)
ZitatHallo,
ich habe mein Lenkrad auch bei Petersen Projekt beziehen lassen,
bei dem Austausch hatte ich keine Probleme, ich kann mir auch nicht vorstellen was du meinst mit "doof gedreht sind" kannst du das Problem etwas genauer schildern?
Ja es lässt sich nimmer raus nehmen das innenleben vom lenkrad da ist eine dieser ich meine torxschrauben die dreht durch bekomme das teil nicht raus
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/5900594a-7ab8-f8be.jpg]
die schrauben bleiben meins wissens im lenkrad drin. die schrauben schraubt man locker, dann kann man den airbag entnehmen.. so kenn ichs
Nein diese koplette platte ist in dem neuen lenkrad nicht drin das bedeutet ich muss sie umbauen den airbag hole ich an der seite raus mit nem schraubenzieher drücke ich die klammern dann springt der airbag raus. Damit der airbag aber hält muss ich diese platte haben !!
Jahuu *freu* dann wird morgen gleich mal bestellt.
