ist es vielleicht dieser Stecker?
http://cgi.ebay.de/ANTENNEN-ST…ecker&hash=item19c21571f0
Aber wundert mich, dass dort steht ab Baujahr 2001 aber mein AUto ist BJ 99
ich glaub ich hab das gleiche Problem.
Die bei BMW konnten mir nicht weiterhelfen.
Ein Car-Hifi Umbau um die Ecke, meinte, dass
evtl. ein neuer Kabelbaum vom Radiomodul, welches
hinten im Kofferraum sitzt, bis nach vorne verlegt werden muss.
Genauso wie mit Antennenanschluss.
Hab mich auch todgesucht im Internet, aber am Kassettenradio mit Navi
und BordComputer hängt nur ein kleiner Stecker und eine Schraube die irgendwo
einrastet beim einbauen
Naja,
lange Rede garkein Sinn, fakt ist, ich hab auch Bj. 99 und ich kann mir nicht eben mal
so ein anderes Radio einbauen, dazu fehlen mir die nötigen Anschlüsse, die mittels Kabelage
vom Steuergerät des Radios aus dem Kofferraum nach Vorne gelegt werden müssen.
Vielleicht hast Du recht!
Aber dieser Stecker könnte passen
Iso für den Anschluss am Auto und Fakra für das Radio. Müsste eigentlich gehen
obwohl dort steht ab BJ 2001. Ich hab so ein ding jetzt bestellt und probiere es aus. Wenn es geht poste ich das
ab wann hatten denn die Reverse Radios dann den Fakra stecker?
Jungs der Adapter passt. Habe vor gut einem Monat das selbe getan. Von Reverse auf Business CD umgebaut. Den Adapter nur als Kurzversion gekauft, zusammen gesteckt und alles funktioniert.
Also kaufen und gut ist. Brauchst keine Antennenmodule oder sowas zu tauschen.
Gruß Andi
Ich meine was gelesen zu haben, dass der Radioempfang schlechter werden kann, aber wenn BMW Andi DO das verneinen kann, umso besser.
@ Phoenix: Die Reverse Radios hatten normalerweise alle DIN Stecker, denn Antennendiversity (erst ab Business Radios) wird mWn ausschließlich über Fakra übertragen.
doch, ich hab von Reverse BJ2002 auf Business BJ2005 getauscht, ohne Adapter
sry, bild ist schlecht
Okay... Naja, so kann man sich täuschen.
Vielen Dank für die HILFE
mit folgendem Adapter hat es wunderbar geklappt
http://cgi.ebay.de/ANTENNEN-AD…ecker&hash=item19c21352e1
Gruß Lukas
einen schönen Abend noch
