Kommt den da viel Kühlwasser raus, das man wieder entlüften muss oder reicht einfach nur etwas Nachfülllen???
Es wird sicher einiges an Wasser austreten. Ist in dem Sinne nicht tragisch. Nach montiertem Schlauch und Befesstigung der Schellen, die Entlüftungsschraube lösen und das Wasser auffüllen. Je nachdem mit Frostschutzmittel mischen, Mischverhältnis auf der Flasche ablesbar. Dies kannste bei abgestelltem Motor ausführen und füllst halt solange auf, bis Flüssigkeit an der Entlüftungsschraube ohne Luftblässchen austritt. Entlüftungsschraube dann wieder festziehen und den Ausgleichsbehälter zwischen dem MAX und MIN Wert auffüllen. Dies soltle bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20 °C erfolgen.
